Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampli Boite à Gant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ampli Boite à Gant
samoche
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 13:49    Sujet du message: Ampli Boite à Gant Répondre en citant
Alors voila, je viens d'acheter une 307, j'en suis hyper content, sauf pour une chose le poste et les enceintes!!!!
Je veux garder le poste d'origine, car je tiens à mes commandes vocales et à mon navtech!!!
Alors voila ce que j'aimerai faire:
Récuperer les sorties HP pour mettre 2 convertisseurs passe haut --->passe bas.
Ensuite mettre un ampli assez correct, entre 25 et 50 Watts RMS ce serai largement suffisant pour moi!!!
je voudrais le mettre dans la boite à Gant, connaissez vous un modèle qui puisse rentrer dans ces critères ? aurai-je assez de place?
Merci d'avance!
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te le déconseil, ca chauffe vachement ses petites bettes, et c'est pas le meilleur endoit pour le mettre...
samoche
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
d'autre personnes semble l'avoir fait.
Pour l'été c'est pas grave ci ça chauffe il y a la clim dans la boite à gant!!!
je trouvais cet endroit judicueux car ça evite d'avoir des tonnes de câbles partout, et de s'embêter à les passer pour mettre l'ampli dans le coffre.
harman
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si vraiment tu veux mettre un ampli dans la boite a gants pour éviter la surchauffe et la mise en protection de l'ampli il serai alors souhaitable de mettre 2 ventilos de PC (un qui extrait l'air chaud , l autre qui envoie de l'air frais).
seb306i
moi aussi je déconseille, ok ta la clim pour le refroidir mais c'est pas bon du tout car ca va baiser la temperature de l'ampli mais peut etre de trop et l'habimer.
Pourquoi ne le met tu pas sous les sieges?
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
samoche
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben en faite c un peu bête, mais je me dis que sous le siege on pourra le voir de l'extérieur et que dans ce cas on allé m'ouvrir la voiture!!!
Akrodunet
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voir un ampli caché sous un siège de 307... Faut le vouloir Laughing
samoche
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
peur de voir des cables ou autre...C'est mon coté parano je sais!!!
Je vais regarder pour le mettre sous le siege alors.... j'ai compris!!!!
Que me conseillerez vous comme ampli entre 25 et 50Watts RMS?
seb306i
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ampli il te faut deja des entrée haut niveau vu que tu garde ton autoradio d'origine, apres ca dépend du prix que tu veut mettre et ci c'est du neuf ou de l'occasion
samoche
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
je compte mettre des convertisseurs hauts niveau bas niveau je trouve que c'est plus simple en plus sa filtre les parasites au passage parait il.
Ensuite pour l'ampli pas plus de 150 euros.
Si vous avez un ampli de prédilection faites moi en part!!
Kouks
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Samoche, il serait bien que tu te présentes dans la rubrique appropriée pour que tu nous en dises plus sur toi et ta 307 Navetch (comment tu l'as acheté...).
Enfin dans tous les cas bien venu à toi mon grand....
Ce que je n'arrive pas à comprendre, par rapport à ce que tout le monde dis dans ce poste, c'est que sous le siège ça chauffe aussi tout autant que dans la boite à gants, surtout si le siège est baissé au max.
Moi dans ma 205, j'avais un MacAudio 4x60RMS il était sous le siège et sous le tapis et il ne s'est jamais mis en protection. Il était totalement coincé je pense qu'il était plus au chaud que si je l'avais mis dans la boite à gants. Enfin c'est ce que je pense.
Samoche, pour les fils t'inquiète pas il n'y aura rien qui dépassera si tu le met sous le siège...
Pour la marque de l'ampli, lorsque j'étais jeune on disait que MacAudio était un bon rapport qualité prix. C'est toujours le cas ?
