Jayce69 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 281 Localisation : ex Lyonnais / Annecy
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 10:46 Sujet du message: [Vendu] 307 Bleu de chine 1,6l 16s HDi 90 AM 2005 |
Ma boite se sépare de sa dernière 307 en leasing, elle est en vente d'après le leaser entre 8000 et 8500€ grosso modo.
Alors sinon:
307 XR AM 2005 1.6 l HDi / 16 S – DV6ATED4 : 66 kW (≈ 90 ch)
85900 Klms entretien suivi (véhicule de société!)
et voici quelques photos: (désolé pour la qualité mais j'ai rien d'autre sous la main que mon portable..)
Tiré de servicebox avec le VIN de la voiture. Pour ceux qui veulent "des détails"
Ligne de produit 307
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition XR
Moteur DIESEL TURBO DV6ATED4
Transmission BVM5
Année modèle AM 2005
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE BLEU DE CHINE
Type d'habillage intérieur CHAINE ET TRAME DESET + SOFIS "SY"
Couleur de garnissage "FZ"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM BE4 L
Moteur (type) EV/DV
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme HDI
Caractéristiques véhicule
Finition XR
Direction DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Alimentation moteur
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
Moteur (type) EV/DV
Catalyseur CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
Dispositif (antipollution) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
Filtre à particule SANS FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 72
Style roue ROUE TOLE 15 POUCES
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 84
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 195X65X15 H
Roues montées ROUE 6 POUCES
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Boite de vitesses type BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité SANS SYSTEME ESP
Variante associée frein ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs AVERTISSEUR STANDARD
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
Feu de recul AVEC 1 FEU RECUL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Etanchéité aérodynamique SANS JOINT CAPOT AV
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Pare-boue (bavette) SANS BAVETTES AR
Projecteur antibrouillard SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT NEUTRES
Lave-vitre arrière LAVE VITRE ARRIERE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (aspect) TEINTEE
Vitre custode (nature) SANS VITRE CUSTODE
Vitre (type) P-B FEUILL ACOUST+ LAT & AR TREMPE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV REGLABLE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Assise supplémentaire SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
Accoudoir assise arrière SANS ACCOUDOIR AR
Baguette plancher de charge SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
Cache-bagages AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
Variation d'habillage d'équipement intérieur HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SANS STORE AR
Rehausse assise avant passager SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
Réglage assise avant conducteur SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
Rabattement assise avant conducteur SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
Accoudoir assise avant MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
Indicateur de température extérieure INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
Miroir de courtoisie CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement) SANS ANTI PINCEMENT
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur RETRO EXT NON CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant SANS PROTECTION POSTE AV
Rangement (poste conduite) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
Réfrigération REFRIGERATION SIMPLE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement SANS FILET DANS COFFRE
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Surtapis SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
Volant VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Multiplexage MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Prise d'écoute radio SANS PRISE ACCESSOIRES
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Adaptation pays SANS ADAPTATION PAYS
Equipement de secours SANS EQUIPEMENT SECOURS
Roulage BONNE ROUTE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Boîtier servitude BSI COMM 2003
Pour les personnes intéressées, faites le moi savoir TRES VITE! demain un recommandé part pour le retour du véhicule alors si quelqu'un la veut au moins que je la retienne avant le retour de ce papier. Après il sera trop tard !
MP pour d'autres questions
_________________ ehcuag ellenoitcerid ehcelf al éuqolb ia'j ruojnoB
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 15:03 Sujet du message: |
C'est à vendre ou vendu ??
