Peugeot 307 - Voir le sujet - changement d'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Delos
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 12:49    Sujet du message: changement d'autoradio Répondre en citant
Avant de poster mon message, je vais vous donner un petit aperçu de mes connaissances automobiles.
C'est simple je n'en ai aucune ! Je n'ai quasiment jamais rien touché dans ma voiture.
Ma voiture, une 307 2.0 HDi 90 XS Premium de 2001.
J'aimerais changer mon autoradio d'origine par un nouvel autoradio, je posséde ce dernier, un pioneer DEH-3900MP, qui prendra donc place du RD3 actuel.
Comme vous vous en doutez avec ma petite intro, je n'ai jamais fais cela. Aussi je me pose certaines questions. Enfin jamais est un grand mot, car en fait depuis un moment mon RD3 ne fonctionne qu'en mode CD, la radio, il n'apprécie pas, il ne crache que de souffle.
Aussi je me suis assurer que la prise d'antenne était correctement enfiché. Et bien c'était le cas.
J'ai donc démonté et remonté plusieurs fois le RD3.
Aujourd'hui j'attends patiemment l'interface commande au volant, pour monter mon nouvel autoradio, j'ai parcouru la notice, et là j'ai lu qu'il fallait débrancher la cosse - de la batterie pour faire les branchements.
Est on obligé de faire cela ?
En fait ça concerne la cosse de la batterie, j’avoue que j’ignorais totalement ça, pourtant mon RD3, je l’ai déjà démonté, remonté plusieurs fois, en enlevant les câbles ISO, comme je ne savais pas pour cette histoire de cosse, je ne l’avais pas débranché, pourtant il fonctionne toujours, enfin à moitié car la radio ne fonctionne toujours pas !
Si j’enlève une cosse, l’ordinateur de bord va être réinitialisé non ? Je suis allé sur forum 307, et euh, enlever la cosse + ça fout les boules, les mecs parlent d’étincelles, si ça touche une partie métallique, donc en gros dans un moteur y’a un peu que du métal ! Les risques électriques dans une maison je les connais, mais en voiture ça donne quoi ? Si je touche le borne moins en la démontant je me prend une jute, avec la cosse + aussi ?
Et je terminerais ce mail en disant « un bon technicien sait où ses connaissances s’arrêtent » .
Désolé de paraître ignorant, mais je le suis rééllement, j'avoue mettre renseigner sur le site de Norauto, à priori ça coûte 22€ pour un montage autoradio, donc au pire et seulement au pire, j'irais le faire poser.
Mais j'aimerais vraiment le faire moi même ! J'aime apprendre de nouvelles choses, si vous pouvez m'aider, je vous serais reconnaissant.
Merci d'avance.
Nicolas.
Odeon1384
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu touche le moins tu risque rein, et si tu touche le plus tu risque rien non plus.
Démonte le moins de ta batterie ça t'évitera de grillé quelque chose, l'électronique reste fragile...
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
cric42
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors des autoradios j'ai est monté un paquet et j'ai jamais démonté les cables de la batterie...
si ca peux te rassurer tu peux meme toucher le + avec un doigt et le - avec l'autre main tu ne te prendra pas de chataigne par contre si tu fais des etincelles en t'amusant a faire toucher le +et le - tu risque effectivement de grillé l'électronique car elle n'aime pas trop les surintensités
mais pour en revenir a ton autoradio le seul risque que tu ai c'est de confondre la fiche ISO de l'alim et celle des enceintes(elles ont souvent la meme forme) pour les diferenciée celle qui a le moins de fil et un fil bien plus gros que les autres c'est la fiche d'alim
sinon il te reste la solution a 22€ Clin d'oeil ;)
307 sw 2.0hdi 110 pack de 2004 gris cendre
Delos
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, donc ça me rassure quand même, parce que quand on lit le dossier consacré à la batterie, wahh, ça à l'air super dangereux !
Par contre, concernant l'ordinateur de bord, va t'il se réinitialiser si j'enlève une cosse de la batterie ?
Si j'enlève la cosse + qui semble être celle la mieux pour la 307, d'après le dossier trouvale sur ce forum, quelles précautions dois je prendre ?
Concernant les fiches ISO, ça, ça va, je ne me tromperais pas, j'ai deux couleurs différentes un bloc blanc pour les enceintes et un bloc noir pour l'alim.
Donc si je résume, se débranche le RD3, je branche le pioneer, sans toucher à la batterie, le risque c'est à cause du 12v constant ?
Merci pour vos réponses en tous cas.
jerem94490
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore, logiquement ce sont deux fiches de couleurs différentes... une maron et une noire normalement...
307 2.0 16s navtech 2.0 138ch
Delos
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je permets de reposer la question :
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
il y a de grandes chances pour que tu doives de nouveau entrer la date et l'heure oui Clin d'oeil ;)
cric42
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
coucou,
si vraiment mais VRAIMENT t'as peur de faire une cagade enlève le fusible correspondant a l'autoradio pour brancher, mais va pas t'embeter a debrancher la batterie pour un poste Clin d'oeil ;)
