Pierre31 307 Addicted
Inscrit le: 05 Déc 2007 Messages : 50 Localisation : toulouse
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 10:59 Sujet du message: |
merci l'ami !!
j'ai fais une recherche pourtant avec la fonction recherché !! sa ma affiché 47 pages !!
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 11:57 Sujet du message: |
Slt,
C'est normal il faut que tu réactive cette fonction,normalement ton problème le fait que sur la vitre conducteur???et les 3 autres normalement elles remontent quand tu reste appuyer sur le bouton quand tu verouilles,la chose
a faire c'est simple,il faut mettre le contact a la première position c'est a dire
tu dois avoir que le voyant batterie qui s'allume,ensuite tu descend ta vitre et tu l'as remonte en restant remonter ton bouton 3 a 5 secondes jusque quelle soit remonter jusqu'en haut.Et tu refais l'essai normalement sa devrait fonctionner.
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 13:51 Sujet du message: |
merci Olivier !! sa marche !! par contre cela marche que quand tu reste appuyer c'est bien sa ??c'est quoi lhistoire du super verouillage ?
sais tu si pour l'ouverture des vitre c'est possible aussi ? jai essayer de resté a ppuyer en ouvrant , cela ne fonctionne pas.
TasDferaille 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 19:14 Sujet du message: |
Arf!! la mienne ( sans intervention sur la batterie)
Dés que je descend "de moitier" la Vitre conducteur, au moment ou je veux la remonter cette sal... descend.
RV Mercredi prochain pour diagnostiquer et réparrer
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 21:48 Sujet du message: |
| TasDferaille a écrit : | Arf!! la mienne ( sans intervention sur la batterie)
RV Mercredi prochain pour diagnostiquer et réparrer |
salut !!
ça ma deja arriver dans mon cas le cable du retro exterieur touche la vitre !
donc demonte la garniture de porte et verifie ça
si c'etait le même prob car moi elle rallenti |
_________________ Motard sans moto ('  ')
olivier49 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Jan 08 à 10:14 Sujet du message: |
| Pierre31 a écrit : | merci Olivier !! sa marche !! par contre cela marche que quand tu reste appuyer c'est bien sa ??c'est quoi lhistoire du super verouillage ?
sais tu si pour l'ouverture des vitre c'est possible aussi ? jai essayer de resté a ppuyer en ouvrant , cela ne fonctionne pas. |
Slt ok nickel tu vois c'etait juste sa,a chaque que tu débranche la batterie il faut refaire cette manipl,tu peux aussi la désactivé en faisant le contraire tu reste appuyer sur le bouton quand tu descends ta vitre.Par contre decendre tes vitres quand tu ouvres ta voiture alors la je ne pense pas que sa existe sur la 307 moi pour ma part,je peut me tromper,mais jamais entendu parlé de cette fonction!!!!!
