Peugeot 307 - Voir le sujet - Difficulté à passer la marche arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 15:54    Sujet du message: Difficulté à passer la marche arrière Répondre en citant
Bonjour à tous.
Deux 307 à la maison : une SW (un peu plus de deux ans) et une normale (un peu moins de deux ans).
Sur les deux, il est difficile de passer la marche arrière : le seul moyen de lever la difficulté, c'est, après avoir essayé en vain de la passer, de lever complètement le pied de l'embrayage et de le remettre pour la passer.
Dans ce cas, pas de soucis, elle passe très bien.
Mais est-ce bien normal Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
Merci d'avance !
Guillaume
Garanti 0% Microsoft, posté sous Ubuntu Hardy
Marre de payer des logiciels inutiles en achetant un ordinateur ?
http://www.racketiciel.info
http://www.detaxe.org
Dialho
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
La technique de double debayage est bien connue des chauffeur routier, mais en principe ne devrait pas être necessaire sur les boites modernes à crabot de synchronisation. Malgrès tout cela m'arrive encore d'en avoir besoin, mais pas sur la 307. As tu une boite 6 ou 5 ?
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de la réponse.
Boîte 5 sur les deux.
Dialho
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'autant plus étrange, surtout si cela t'arrive sur les 2 voitures. Es tu passé chez peugeot récement pour leur demander de verifier la garde de la pédale d'embrayage ? Il me semble que cela se verifie sur les grosses révisions.
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas encore de révision de type C ; la plus âgée n'a pas encore 23000 kms et la plus récente à peine 17000.
supermarmote
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même "problème" sur la mienne mais elle a 122Mkm (décidément, dès que quelqu'un a un problème je constate que j'ai le même !)
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai eu le probleme sur un picasso, un berlingot, et une ford fiesta ^^
La seule explication "valable" que j'ai trouvé, est tout simplement que je passais la marche arriere trop vite.
Depuis j'utilise une technique qui marche tres bien sur le meme picasso et berlingot: je debraye, je fait le premier mouvement (deplacement horizontal), j'attend 1sc, et je passe la marche arriere... depuis plus de probleme. Hasard ou coincidence, tout ce que je sait c'est que j'ai plus ce probleme de marche arriere qui s'enclanche plus depuis Clin d'oeil ;)
rafael
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc que nous faisons tous inconsciemment : on n'attend pas que la voiture s'arrête complètement.
J'avais le même souci avec la CC. Depuis que je m'arrête complètement la marche arrière passe toute seule. Elle n'est pas synchronisée donc c'est une vraie galère à passer si la voiture bouge (même un tout petit peu).
Un pote m'a conseillé ça et je me suis marré au début. Ca à l'air bête mais essayez vous verrez.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Là, ce n'est pas un pb en roulant, c'est un pb au démarrage Crying or Very sad
rafael
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais...c'est pas pareil.
Essaie une vidange de boîte pour voir, mais je pense que ça n'arrangera pas grand chose.
Peugeot m'avait resserré les "bagues" de la commande de boîte et ça avait un peu amélioré les choses.
J'ai parfois le même problème (à l'arrêt) sur la CC. Ca a l'air d'être intrinsèque aux 307.
Bon courage.
RT3 by Kariolys !
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrêt, en démarrant, j'ai souvent eu aussi ce problème sur diverses peugeot, la marche arrière ne veut pas accrocher.
C'est pas bien méchant, ma solution perso est de passer d'abord la première, ensuite la marche arrière... visiblement ça simplifie les choses.
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même soucis de temps en temps... ça me le fait surtout lorsqu'il a fait très froid !
Alors tout comme toi grosguillaume, j'embraye et débraye à nouveau ! Wink
Bonne route !
benten32
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Idem meme soucis Hiiiiii :)
210 000 kms 2002
ace
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme que vous ...de meme pour la premiere mais ca voiture roulante par contre marche arriere c est a l arret
Sherkan
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 : en étant bien arrêté, soit passer la 1ère d'abord, soit débrayer 2 fois et elle passe bien. Personnellement, je ne considère pas ça comme un "problème", ce phénomène se produit sur la majorité des engins motorisés...
C@rtm@n
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil Clin d'oeil ;)
Par contre j'ai remarqué que ça le fait de plus en plus depuis quelques semaines. coïncidence avec le temps ?
307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
ace
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
idem par temps humide c est pire
grosguillaume
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avant la 307, j'avais une 306 de 98, que j'ai gardée prêt de 9 ans en lui en faisant voir des vertes et des pas mûres, sans que ça n'arrive une seule fois VrooOOOom !
Guillaume
Sherkan
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras toujours des exceptions Laughing En ce qui me concerne, je conduis plusieurs véhicules différents (307, Scénic, Citroën Jumper, mon ancienne Twingo, tracteurs agricoles, quads...) et le "problème" qui n'en est pas un se retrouve sur tous ces véhicules Clin d'oeil ;)
Pilou001
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bah +1 aussi ! et même méthode, mais problème uniquement sur la 1.6e car sur ma Break 2.0HdI 110 pas ce problème de la marche arrière...
POMPOM94
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 406 de la belle famille la marche arrière ne passée plus enfin elle sautait.
on pensait que c'était la boîte plu particulièrement un synchro ou pignon mais non juste une petite pièce en plastique de quelques euros au niveau du levier de vitesse sous la voiture!
Et peugeot voulait tout changer ( boîte embrayage ... )
MDR
regardez cette pièce et tenez nous au courant!
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais on ne marche pas un peu sur la tête quand même Hum ?
En fait, le bug est devenu la norme et c'est la voiture qui n'en connaît pas qui devient l'exception Hum... ?
Qu'est-ce que ce sera quand Microsoft fabriquera des voitures Sivoupléééé :p
Guillaume
POMPOM94
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un bug
grosguillaume
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
POMPOM94 a écrit :
Un bug
Avec un joli écran bleu de la mort Yeahhhh
Et il faudra appuyer à la fois sur le klaxon, la pédale d'embrayage et le lève-vitre pour pouvoir redémarrer Une bière, une !
Guillaume
POMPOM94
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien passer la marche arrière mettre le lave vitre et crier
