Peugeot 307 - Voir le sujet - Help branchement radar de recul invisible 9671.8E - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 09:52    Sujet du message: Help branchement radar de recul invisible 9671.8E Répondre en citant
Bonjours à tous, je post car je suis dans une impasse avec mon radar de recul invisible.Hier je me suis lancé dans l'installation de l'engin tout c'est bien passé sauf que sa ne fonctionne pas.Je pense que le problème viens de la connexion sur le phare arrière, quelqu'un sait il sur que fil il faut se repiquer? et sur quel feux faut-il se brancher arrière droit ou gauche? Ma 307 est une t6 hdi 110 de juillet 2006 merci de votre aide.
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je ne sais pas exactement où se brancher mais c'est pas sur le phare que tu trouveras ton bonheur.
Tu dois aller chopper le fil de l'ampoule du feu de recul pour que ton détecteur se mette en fonction avec la marche arrière. Clin d'oeil ;)
PS : ce petit radar est une merveille Monsieur VERT ...
307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas ce que tu m'explique, moi je me suis branché sur les fils: mauve pour le + et vert jaune pour le -, j'ai essayé sur les 2 feux arrière et rien ne se passe.
Ps: sur ma 307 je n'ai qu'un seul feu de recul à droite quand on regarde la voiture de derrière
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur le feu de recul de droite que tu dois te brancher.
Après dès que tu passes la marche arrière (moteur allumé), tu dois entendre le "tidudiiiiii" qui t'informe que ton RDR est en fonction.
T'as peut-être inversé les fils ? (je ne connais pas le branchement en pratique, je l'ai fait monté par peugeot pendant qu'ils me refaisaient le parechoc.)
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
a quoi ca ressemble vos radars invisible ?
Sans ca il faut que le contact soit mis (pas forcément le moteur en marche)
+ violet
- gros jaune/vert
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est qu'il y a 2 fil violet a droite je vais essayer sur le 2eme car actuellement je suis sur le premier on verra bien sinon je reste ouvert à d'autre suggestion merci
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le radar se compose d'un beeper, d'un petit boitier et d'un fil en alu que tu pose à l'intérieur du pare choc c'est lui qui détecte les obstacles regarde sur le forum il existe des post la dessus
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
On peut pas te dire, ils sont invisibles Yeahhhh
guti95 a tout dit, la seule chose que tu peux voir c'est le beeper (et encore tout dépend d'où il est collé)
Sinon rien ne permet de savoir qu'il est présent, juste le son quand t'enclenche la marche arrière, même de l'extérieur il s'entend Laughing
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
et ca coute combient ?
aurais-je percé mon parechoc pour rien ?
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Y a une annonce sur le forum à 50euro en région parisienne moi c'est la que je l'ai acheté le mec est cool et vraiment disponible
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot c'est dans les 180€, plus le montage ...
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
exacte c'est pas donné chez mister pigoet
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai fait le test avec le deuxième fil violet mais tjrs rien donc je suis encore dans le pétrin des idées faite moi signe merci
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
photos..??
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vien d aller demonter le mien dans le froid alors tu as 2 fils pour le boitier un + et une masse moi le + et brancher sur le fil marron du faisceau qui va sur le feux arriere droit et la masse sur un écrou qui et dans le logement de la roue de secour sur la droite
voila collegue du 95 je sait pas si sa va etre pareil sur la tienne mais si sa peut aider
fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci de t'être gelée pour moi demain matin je test ta solution à la 1ère heure je vais devenir dingue avec se radar affaire à suivre
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
c est une t5 ou t6 que tu as car je sait pas si les faisceau ont les fils de la meme couleurs si oui c est le marron pour le feux de recul et il faut une masse moi sa marche nickel en tout cas!tu est d ou du 95 ont c est peut etre deja croisé
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une t6 je suis du côté de sarcelles et toi? en parlant du branchement le fil marron sur lequel tu t'es branché est placé en quelle position sur le connecteur du feux quand tu le regarde du dessus
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok moi je suis a cergy pontoise,je sait pas si sur les t6 c est les memes fils mais moi ya qu un seul marron donc si toi c est pareil tu peut pas te tromper j ai tout remonter donc je peut pas te dire ou il est sur la prise je me souvient pas,mais je croit qu ilest syr l exterieur de la prise vers la droite quand tu regarde du dessus coté roue quoi pas coté coffre mais je suis pas sur en tout cas si c est le marron t en a qu un donc pas de soucis
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
re apres un peu de lecture il me semble que ta pas le fils marron sur t6 mais un mauve pour le + et un vert/jaune pour la masse mais si c est sa je connait pas..désolé
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
[Off-topic ON]
Nous on a déjà du se croiser, je suis aussi de Cergy Super content :D
Tu prends pas la N184 puis la N104 le matin ? Je bosse à Ecouen et il me semble avoir vu une T6 grise ressemblant à la tienne deux matins de suite.
[Off-topic OFF]
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
non moi j ai une t5 mais la n184 je la prend souvent je suis a saint ouen l aumone precisement.bon allez ont arrete de pourrir ce topic Super content :D
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai pas eu la patience d'attendre demain matin ma femme a crisé mais bon sa en valait le coup, le problème est résolu il suffisait de prendre une masse sur le véhicule est non pas sur un des câbles comme le dit la notice merci pour votre aide les gars sa fonctionne nickel en plus pour 50 euro c'est que du bon.
off topic: si tu bosse à écouen et si tu passe par ézanville tu vois ma 307 tous les jours lol
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
y a une bande de 307 du val d oise ici ou quoi...content que sa marche pour toi
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est clair on est nombreux
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben puisque le problème est résolu, on peut discutailler des val d'oisiens Monsieur VERT ...
fatal95310 => j'ai vérifié sur ta présentation, je me suis fait avoir par tes feux (je te suivais je pense)
guti95 => oui je passe par Ezanville, je crois qu'on a presque les mêmes en plus ^^
Par contre le lien de ta présentation renvois vers celle de fatal95310 Question
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui de derriere c est une t6 avec ces feux t6 et sa sortie de pc féline.tu est a cergy meme toi
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouep, jusque fin février, ensuite je vais à Cergy St Christophe.
fatal95310
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
pitain...ont a du ce croisé un paquet de fois je suis toujours sur cergy moi j espere tu auras un garage a st christophe ya pleins de petit merdeux qui aiment bien casser les voitures j ai habiter la bas et titine toujours au garage
guti95
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais je comprends pas pourquoi ça fait sa va savoir charles ! oui on a presque les même moi c'est une sport pack c'est la seul différence par contre les garage c'est pas la bonne solution car moi il me l'on forcé dans notre parking souterrain enfin ils ont fait toutes les caisses
