pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 11:01 Sujet du message: comment brancher mon install |
bonjour, alors pour commencer je vais vous expliquer de quoi je dispose pour l'instant dans l'auto.
poste sony xplod
hp avant blaupunkt (bientôt qui va être changer pour un kit éclaté JBL GTO 6507c)
hp arrière changé (mais je me souvient plus de la marque)
sub dans le coffre sony xplod 1400w
ampli jbl gto 2000 400w
ampli jbl gto 4060 600w
Je souhaiterais savoir comment brancher mes ampli pour avoir une bonne install.
merci d'avance.
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 13:50 Sujet du message: |
Bin le mieu c'est de tiré deux alim de ta batterie; Ou alors t'en tire une plus grosse et tu branche les deux ampli en parallele.(ne pas oublier de bien protegé avec des fusibles surtout pour le 2eme cas.)
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 14:01 Sujet du message: |
pour le branchement des deux ampli j'ai pas de probleme j'ai deja tout acheté a nortoto (c'est un pro qui ma conseillé). mais ces surtout pour savoir quelle ampli mettre sur le sub et quelle ampli mettre sur le kit éclaté? le 600w ces un 4canaux et le 400w un 2canaux.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 14:05 Sujet du message: |
Bin avec le 4 cannots tu fait t'est 4 HP et avec l'autre tu fait le sub.
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 15:11 Sujet du message: |
OK mais tu pense que le 2canaux qui est de 400w est suffisant pour un sub de 1400w.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 15:15 Sujet du message: |
bin faut regardé les valeurs rms et non pas les max!!
ton ampli il fait combien en rms?
Et le sub?
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 13:34 Sujet du message: |
salut tous le monde, alors voila ce que j'ai trouvé sur internet pour le sub.
modèle: XS-LD125PS
puissance de crête 1400W
puissance nominal 400W
imdépendance 4Ω + 4Ω
sensibilité 89dB/W/m
Réponse en fréquence 18-2500Hz
pour les ampli je vous donne tout sa plus tard car j'ai pas encore trouvé.
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 15:43 Sujet du message: |
alors voila pour l'ampli jbl gto2000 c'est un 200w rms et 400 max.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 19:19 Sujet du message: |
J'immagine que c'est des valeur sous 4Ohm
Or si j'ai bien comprit tu as un sub a double bobines de 4ohm chacune; Tu peut donc réalisé un cablage du sub pour le fair tourné en 2ohm et ainsi ton ampli dévelopera un peu plus 300w RMS (je pence) Ce qui est trés acceptable pour fair tourné ton sub!
cham 51 307 d'Élite
