Peugeot 307 - Voir le sujet - ca commence !!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ca commence !!!!!
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 11:44    Sujet du message: ca commence !!!!! Répondre en citant
salut tout le monde
ben ca y est: trois semaine et un fap , deux durites de turbo , et toujour un manque de puissance.
j ai l inpression de rouler en 90cv
ma 307 est deja un peu poussive jusqu a 3000 tours mais au dela je ressens comme "une coupure" et le bruit change comme si je n avais plus de turbo Twisted Evil
2.0l hdi 110 (90)
titidu13
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as vérifié et nettoyé éventuellement le débitmètre?
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca c est fais
j ai un peu fais le tour du forum avant de poster
titidu13
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, tu dis que le moteur est bridé à partir de 3000trs/min donc tu serais en mode dégradé donc.N'y-a-t-il pas de message d'erreur sur l'ODB?
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
non je n ai rien a l odb ,
le moteur n est pas bridé comme un 'mode dégradé
après 3000 il continu a prendre les tours mais difficilement et la différence est flagrante entre 3000 et après Shocked
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait un probleme de durit déboitée ou perçée Hum ?
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour les durites de turbo : non
par contre j ai vu sur un autre post que cela pouvait du manchon de turbo mais après verif il n est pas gras donc pas de fuite ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle tes conduit d'aire (n'hésite pas a les enlever) moi en les nettoyant j'ai découvert un petit trop de 2mm...
Normalement ca doit tirer jusqu'à 4000Tr/min pour un HDI Clin d'oeil ;)
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
dakodak
j ai un ami qui as une fosse je vais essayer de faire ca cette semaine je vous tiens au jus
si quelqu un a une autre idée .......
en tout cas merci
adelfloyd
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de nettoyer le capteur de suralimentation du turbo ( le capteur au dessus de la durite qui sort de l'echangeur air-air) Rolling Eyes
jpouille
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
de la meme maniere que pour le debimetre ? wd 40?
adelfloyd
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
plus simple un chiffon sec et le tour et jouer Laughing
jpouille
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
la seul "chose" que je vois sur cette durite est un espèce de papillon Shocked
est ce le fameux capteur de pression de turbo?
adelfloyd
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut non c'est pas ça
je te parle d'un petit capteur audessus de l'echangeur air air ou normalement noté dessus made in japon Rolling Eyes
jpouille
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors c est fait avec un chiffon doux
pas de changement Crying or Very sad
mais merci
jpouille
MessagePosté le: Ven 07 Mar 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut je reviens , j ai pas eu le temps de démonter .
Le Pec pourrais tu medire si les durites rigides qui passent derriere le moteur sont difficiles a démonté ste plais? Embarassé..
merci a+
