Peugeot 307 - Voir le sujet - " Anomalie Antipollution et T° eau moteur trop élevé &q - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
samfolito
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 09:36    Sujet du message: " Anomalie Antipollution et T° eau moteur trop élevé &q Répondre en citant
Bonjour a tous,
Hier soir vers 23h je met ma voiture à chauffer avant de quitter des amis.
Il faisait environ -2°.
Je monte dans la voiture (bien chaude) et là, le capteur m'indique 4°, je reste surpris.
Je fais 10m dans la cours et là, bip bip, le voyant s'allume avec le STOP qui clignote. Message "Anomalie Antipollution" suivi peu de temps apres de "Température eau moteur trop élevé".
La jauge de t° était a fond.
Etant dans l'obligation de rentrer, j'ai fais 10 kms avec ce voyant et ce STOP qui clignote.
Par contre le capteur indiquait bien -2°.
Arrivé a la maison, je coupe le moteur et j'attend a peine une minute.
Je remet le contact et là, hop, la jauge est redevenue normal.
J'attend ce midi pour remettre du liquide de refroidissement (au cas ou).
Savez vous d'ou cela peut il venir ?
Ma 307 est une 1.4l HDI 70 de 2003 avec 187000 Kms.
Merci.
steph
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord, il faut vérifier le niveau de liquide de refroidissement, mais là je doute un peu car là l'OdB indiquerait plutôt "vérifier niveau liquide moteur"
Par contre je pense plus à la sonde de température qui déconne (j'ai eu le même problème, et depuis que c'est changé, plus de soucis)
Il faut emmener la voiture chez peugeot, pour qu'ils puissent faire un essai de la sonde et affirmer si c'est bien ça ou autre chose Wink
samfolito
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remis ce midi du liquide de refroidissement (le niveau était assez bas je dois l'avouer, mais je crois surtout k'elle en consome plus en hiver... bref.)
je viens de faire 25 bornes et nikel,
pareil pour la sonde, ca marque bien 0°, gla gla
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Attention : quand on parle de sonde de température à faire vérifier c'est la sonde dans le moteur, celle qui est reliée à ton aiguille de tableau de bord, et accessoirement qui fait s'allumer le voyant "stop".
Si un jour tu as vraiment un probleme de température moteur, tu ne vas pas en tenir compte en te disant que c'est encore une fausse alerte.
steph
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dialho pour la précision Wink , en effet c'est la sonde de température moteur et non pas celle de température extérieur dont je parlais Monsieur VERT ...
