samfolito 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 09:36 Sujet du message: " Anomalie Antipollution et T° eau moteur trop élevé &q |
Bonjour a tous,
Hier soir vers 23h je met ma voiture à chauffer avant de quitter des amis.
Il faisait environ -2°.
Je monte dans la voiture (bien chaude) et là, le capteur m'indique 4°, je reste surpris.
Je fais 10m dans la cours et là, bip bip, le voyant s'allume avec le STOP qui clignote. Message "Anomalie Antipollution" suivi peu de temps apres de "Température eau moteur trop élevé".
La jauge de t° était a fond.
Etant dans l'obligation de rentrer, j'ai fais 10 kms avec ce voyant et ce STOP qui clignote.
Par contre le capteur indiquait bien -2°.
Arrivé a la maison, je coupe le moteur et j'attend a peine une minute.
Je remet le contact et là, hop, la jauge est redevenue normal.
J'attend ce midi pour remettre du liquide de refroidissement (au cas ou).
Savez vous d'ou cela peut il venir ?
Ma 307 est une 1.4l HDI 70 de 2003 avec 187000 Kms.
Merci.
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 16:24 Sujet du message: |
J'ai remis ce midi du liquide de refroidissement (le niveau était assez bas je dois l'avouer, mais je crois surtout k'elle en consome plus en hiver... bref.)
je viens de faire 25 bornes et nikel,
pareil pour la sonde, ca marque bien 0°, gla gla
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 16:28 Sujet du message: |
Attention : quand on parle de sonde de température à faire vérifier c'est la sonde dans le moteur, celle qui est reliée à ton aiguille de tableau de bord, et accessoirement qui fait s'allumer le voyant "stop".
Si un jour tu as vraiment un probleme de température moteur, tu ne vas pas en tenir compte en te disant que c'est encore une fausse alerte.
