Peugeot 307 - Voir le sujet - frein à main qui n'aime pas le froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ccluz
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 19:22    Sujet du message: frein à main qui n'aime pas le froid Répondre en citant
premier hiver avec ma 307, et premier probleme (froid, c'est relatif, -4 -5 °, c'est pas enorme non plus). Depuis hier matin (alors qu'il y a eu des matin plus froids en novembre avec cette voiture), le frein à main quand je l'enlève est mou, et aucune pression si je veux le remettre. Je me dis que cela vient du froid, mais le probleme, c'est que mes roues arrières reste bloquées à 40% environ pendant les premiers km. C'est grave docteur ? Sad
Exemple : ce matin, suis passé sur des graviers, les roues arrières grattait les cailloux et tournaient presque pas, effet bizarre garanti ! Confused
Que faire ? Question
La voiture est sous garantie. Est ce que cela rentre dans la garantie ?
Ce soir, j'ai pas mis le frein à main et mis des cales en bois, mais bon, si je dois faire a chaque fois, c'est pas très 'moderne' !
edit : c'est une 307 hdi 110 x-line. Je crois que c'est des tambours derrières, mais j'en suis pas sur du tout.
Edité par ccluz le Lun 17 Déc 07 à 19:27
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 19:26    Sujet du message: Re: frein à main qui n'aime pas le froid Répondre en citant
Faut passer 1 vitesse, également. Wink
ccluz
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Starskier73 : c'est fait aussi, et c'est un parking privé, donc pas de rique de pousettes, ou d'enlevement de cales ! Hiiiiii :) c'est deja ça !
jerem80
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des disques sur toutes les 307 Super content :D en ce moment je ne met pas le frein a main pour éviter qu'il reste bloqué comme toi Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
vi en hiver (enfin en été aussi) je ne mets jamais le FAM, toujours 1 vitesse Hiiiiii :)
presay
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
bjr, normalement on utilise pas le frein a main quand il gele parce c est au cas ou il y aurait de l eau entre le cable et la gaine du fam,je crois ! le mieux et de ne pas l utiliser quand il fait froid (le fam) Wink ou mettre la voiture dans un garage chauffé!!
ccluz
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses. Suis quand même surpris que cela ne vous surprend pas ce type de probleme qui est genant je trouve. J'avais une xsara et des 306 avant, et je n'avais jamais eu ce probleme.
Cela dit, je vais m'y faire !! Cool
supermarmote
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que si tu gares ta voiture sur la voirie, tu prends des risques en mettant une vitesse (c'est mon cas) donc si tu ne mets pas de FAM ou une cale, t'es pas dans la m****
Christophe70
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ma 307 SW couche au garage (non chauffé), lors d'un circuit scolaire, mardi, le chauffeur m'a téléphoné pour me dire que ses roues arrières étaient bloquées Confused
Ce matin je sors la voiture du garage pour qu'elle soit prête au moment où le chauffeur arrivera, et au moment de reculer pour sortir de la cour, rebelote !
Je suis donc passé chez mon agent Peugeot, qui m'a dit que c'était "normal" sur les 307 et dû au passage des cables.
Il n'y a rien à faire à part attendre des jours plus chaud Hiiiiii :)
pepin67
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu moi aussi ce probléme et mon concessionnaire m'a également dit qu'il ne pouvait rien faire Crying or Very sad
jerem80
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce probleme ce matin en me garant au boulot, j'ai pas fait attention j'ai mis le fam,et ce midi roue arrière bloqué.je vais allé au garage pour gueuler(comme d'habitude Wink )
206 s16 2001
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après un lavage de la voiture, c'est pareil, il est préférable de ne pas mettre le FAM. Malheureusement je l'ai appris à mes dépends, mes freins arrière étaient collés Sad
Christophe70
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca console de voir que l'on n'est pas seul à être "em..." Super content :D Yeah ! Cool !!
lex21
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
cette semaine depart de bon matin un café sur l autoroute fam et les roues bloquées pour repartir et de mm cette semaine chaque fois que j oubliais de ne pas tirer le fam , ce qui m étonne s est que je n ai pas eu ce problème l année derniere malgré un hiver auusi rigoureux , mais révision de 60 000 oblige changement plaquettes et disques arriere , le probleme serai t il du a une mauvaise remise en place des cables qui prennent l humidité et qui gelent ??.
avez vous eu ce probleme avant une révision et changement des disques arriére ??
Dialho
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Des plaquettes de freins (et les disques) arrière ça doit durer largement plus que 100.000 bornes. Non ?
Christophe70
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les premiers hivers elle ne me l'a pas fait non plus et la seconde 307SW (qui a quelques mois) que j'ai et qui couche dehors, elle, ne me le fait pas.
Ca viendrait du jeu qui se prend avec le temps, au niveau d'un embout, qui laisserait passer de l'humidité dans la gaine.
Pour info mes disque AR sont presque comme neufs à 165 000 km et j'ai changé mes plaquettes AR à 165 000 mais elles pouvaient encore faire quelques milliers de km.
ccluz
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, cela me fait le probleme avec 60 000km au compteur.
Enfin, vous m'avez rassuré, ma tuture adorée n'a pas de problème. C'est bon à savoir.
Merci !
et bonne année en 307 ! Super content :D
