Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème déverrouillage / démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tony95670
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 12:25    Sujet du message: Problème déverrouillage / démarrage Répondre en citant
Je viens vers vous car j'ai le souci suivant:
Lors de ces jours de grand froid j'ai voulu prendre ma voiture (2.0 XSI 11/2001) mais en voulant l'ouvrir je me suis rendu compte que la télécommande était inopérante, je me suis donc dit que la pile était fatiguée et ai donc ouvert avec la clé. Je me suis rendu compte que lors de l'ouverture la centralisation n'avait pas fonctionné et lorsque j'ai tourné la clé de contact rien ne se passait (il n'y avait pas non-plus d'éclairage interieur) j'ai donc décidé de changer la batterie. Lorsque j'ai fini de poser la neuve l'éclairage interieur était revenu, le tableau de bord s'allumait normalement et le demarreur lançait bien le moteur mais celle-ci refusait de demarrer.
Depuis j'ai tenté la réinitialisation du bsi (couper le contact, ouvrir la porte, etc.) mais rien ne semble y faire, elle refuse de demarrer.
En fait, lorsque je tourne la cle dans la porte, la centralisation ne fonctionne pas et même le fait d'appuyer sur le bouton de fermeture sur le TDB n'a aucun effet. (le voyant de centralisation clignote rapidement mais celui de l'alarme (d'origine) n'est pas allumé. L'ordinateur de bord n'affiche rien non-plus.
J'ai vraiment besoin de vos lumières car là, je patauge vraiment...
Merci d'avance pour votre aide...
Midwest02
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
d'après ce que je vie nde lire je pense que ta un probleme avec l'antidemarrage !!
quand tu met le contact (2eme cran) c'est là ou le voyent centralisatio clignotte ?
si oui dirige toi vers Peugeot 100% l'antidemarrage est defaillent !!
Tony95670
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le voyant de centralisation clignote tout le temps, contact mis ou pas (mais plus rapidement qu'à l'habitude...) il ne s'éteind que si je débranche la batterie.
Midwest02
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas renseinge toi dabord chez Peugeot !!
christof93
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'ai presque le même problème que toi, sauf que ma batterie c'est vidée en + de tes problèmes !!!
Alors quelle est neuve, je ne comprend rien, de + j'ai l'alarme qui se déclenche dès que je met les cables de démarage d'une voiture à la mienne.
Et lorsque je tourne la clé du contact, moi je n'ai rien qui se passe, l'alternateur fais a peine un tour..
Je pense qu'il me reste que peugeot, mais bon il m'ont déja carotte pas mal de sous pour la mise à jour du BSI, donc j'espère qu'il vont me le réparé sans frais !!!
ace
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
j ai posté la solution dans un autre topic...
en cherchant dans mes posts tu devrai retrouvé...
il faut reprogrammé ton plip après changement de la pile...
cherche un peut c est la solution...
desolé je ne reposte pas tout le tuto car marre de me repété et surtout pas le temps chui au taff...
christof93
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais du poster juste ton lien, car j'ai cherché et franchement le mode recherche est pas top...
Je vais continué on verra bien, merci pour ton aide..
ace
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ace
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=314300&highlight=#314300
christof93
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa, je te remercie...
Maintenant, le problème est que moi ma batterie est vide, que même avec les pinces elle ne veut pas démarré, donc je n'ai pas moyen de faire cette manip...
T'as une autre idée ou un système, ou je dois aller chez peugeot??
Ce que je comprend pas, c'est que même avec les pinces elle ne se lance pas !!!
ace
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
change de batterie....
Midwest02
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
non absolument non !!
l'antidemarage na aucune relation avec la pile vu que le 2eme clé(normale) na aucune pile !!
pour la reinitilalisation d'une telecomande
tu met le cantact cran accessoire et tu appuie sur le bouton de fermeture !! le telecommande est par defaut lool
christof93
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...
Ai-je oublié de te dire que ma batterie à même pas 2 mois???!!! LOL
Donc je comprends vraiment pas la..
Midwest02
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
90% c'est l'antidemarrage car si l'antidemarrge a un probleme la voiture ne demmmarge plus !!!
c'est comme si tu insert une clé nue sans la puce de l'interieur !!
pour info quand tu met le conact 2eme cran tu dois avoir le voyen du bouton de fermeture centralisé clignotte vite = demarrage possible via cette clé!!
christof93
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'ai mis les pinces et que j'ai mis la clé de contact sur le 2ème cran, je n'avais rien qui clignotait...
Par contre impossible de la faire démarrer, donc je ne sais pas comment je pourrais faire cette technique...
Midwest02
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais pas bien pigé !
pouquoi tu conecte une autre batterie vu que ton batterie est en bonne etat ?
christof93
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non,justement, moi elle c'est vidé toute seule, d'ou mon soucis...
Je ne comprend pas !!!
Mais meme avec les cables,elle ne démarre pas, grrrrrrrrrrr
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu voi les voyen du TDB allumé ?
christof93
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les pinces oui, sinon rien du tout, car plus du tout d'alimentation...
La batterie c'est déchargé en 1 semaine sans roulé avec la voiture,mais je vois pas pourquoi...
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
vu que mon père a une voiture de service la 307 parfois couche dans le garage jusque 20jour sans demarrer !!
et aucun probleme!!
sinon 307fever a eu le meme probleme mais après la recharge tout est fonctionnel vu qu'il est d'une ville trèèèèès froide!
christof93
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ouais, c'est pour ca, c'est chiant...
Je vais tester avec la batterie d'un garagiste et je verrai...
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonne Wink chance
christof93
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
lol, je te remercie...
Trop de galère en électronique sur celle la..
Tony95670
MessagePosté le: Sam 22 Déc 07 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
A cause d'un boulot démentiel (ah les fêtes !) je n'ai pas pu consulter les messages et je vous remercie pour votre aide.
Sinon, pour revenir à mes malheurs, depuis ma voiture est en mode "économie actif" , du coup plus rien ne fonctionne (radio, vitres électriques, rétros, etc.) mais le plus gênant est le fait que je ne puisse même pas vérouiller ma voiture (les 2 télécomandes n'ont aucun effet) même avec la clé car juste la porte conducteur se ferme....
Je suis donc dégouté par le fait que je vais devoir faire venir une dépanneuse pour emmener la voiture au garage.... et en espérant ne pas me faire escroquer au passage...
En tout cas merci encore pour votre aide.
ptit breton
MessagePosté le: Sam 22 Déc 07 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayer de demarrer avec toutes les cles en ta possession?
Si le probleme vient de l'une des cles , l'autre (clé) devrais te permettre de demarrer ton moteur et donc de sortir du mode eco.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est les deux clés ne marche plus donc c'est le systeme d'antidemarrage qui est defeiilant !!
en tout cas a toi de voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ptit breton
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais bon la clé fait aussi partie de l'anti-démarrage ;-)
Midwest02
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
loooooooooooooooooooooooooooooool
bein pourquoi l'antidemmarage existe ?
ptit breton
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire par la que le transpondeur présent dans la clé fait partie du systeme d'anti-démarrage. le terme anti demarrage ne designe pas un element precis du vehicule mais une fonction qui fait intervenir plusieurs modules : le transpondeur de la clé , le com2000, la BSI et l'ECM.
dire que l'anti demarrage ne fonctionne pas , signifie que l'un (au moins) de ces quatre element a un probleme. si aucune cle ne fonctionne , on peut supposer que le problème vient du com2000 de la BSI ou de l'ECM
Midwest02
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok
