Peugeot 307 - Voir le sujet - arrêt du véhicule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arrêt du véhicule
athenais
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 06:29    Sujet du message: arrêt du véhicule Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai une 307 XT Premium de 2002, qui environ 45000 kilometres, depuis plusieurs mois lorsque je roule elle s'arrête d'un seul coup ce qui est très danguereux, et je ne sait pas pourquoi je l'ai emmenée au garage plusieurs fois il me trouve rien, et j'arrive bientôt à la fin de la garantie. elle affiche anomalie au tableau digital.Si l'un d'entre vous a eu le même problème pouvez vous me dire d'où cela vient car elle repart au garage aujourd'hui, je sais que cela arrive aussi sur certaines 406.
denis25
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Plusieurs choses :
1) quel moteur ? car tu indiques 2.0 180 Ch sur ton profil, et ce moteur n'existait pas en 2002 sur XT premium ! Pas facile pour le forum de t'aider ...
2) Change de garage ... Si une anomalie s'est affichée sur l'ODB, ils doivent la retrouver sur le diagnostic !
3) Fait faire un ordre de réparation à un garage, afin que ta garantie couvre le problème . Ils peuvent ensuite mettre le temps qu'ils veulent pour réparer, c'est la date de prise en compte du problème qui compte !
4) Pas la peine d'ouvrir deux topics pour le même souci, on va se perdre entre les deux ...
5) J'ai une 406 (coupé), et jamais ce problème n'est apparu à personne (moteurs 2.0 essence, V6 ou HDi) ...mode dégradé, oui, mais arret brutal, non !
Bon courage !
Tof
MessagePosté le: Lun 17 Déc 07 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme avec ma 307.
Arrivé à 130 sur l'autoroute le moteur se coupe et un message sur l'odb qui dit annomalie antipollution.
En fait cela n'avait rien a voir avec l'antipollution mais c'est un capteur sous la pedale de frein qui normalement regule la puissance moteur qui est en defaut.
Donc pour le moment ils ont changés ce capteur et je devrais la recuperer demain pour voir si cela provenait vraiment de cela.
athenais
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous donne les caractéristiques de la facture d'achat du vehicule
peugeot
modele 307 bva
type MPE3502MA782
annee 2002
n°serie VF33CRFNE82506962
date mise circulation :29/07/2002
puissance :9
energie : esence
il me l'on vendu en me disant que c'était une Xp prémium de 2002 et comme je m'y connait absolument rien et que c'est le seul garage qui peut me vendre une voiture car il agréer pour les transformation du a mon handicap
athenais
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 14:59    Sujet du message: petites precisions Répondre en citant
elle est automatique a les vitres electiques, la clim automatique, airbags, jants alu,elle semble corresponde a celle là trouver grâce à un lien sur le site
Cote Peugeot 307 2002 2.0 16s xs premium bva 5p Photo Peugeot 307 2.0 16S XS PREMIUM BVA 5P
Dadrysskhan
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ton VIN :
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09343 89 1 0252
Numéro de Série du Moteur 10 LH17 0623753
Numéro de Série de la Boîte 20 TP46 0380146
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition XT PACK
Moteur INJECTION EW10J4
Transmission BVA AL4
Année modèle AM 2002
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE GRIS SIDOBRE
Type d'habillage intérieur VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
Couleur de garnissage "FZ"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVA AL4
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme SANS MONOGRAMME
Finition XT PACK
Direction DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Couple tachymètre SANS C T
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
Carburant ESSENCE SANS PLOMB
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Catalyseur CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE BV
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
Dispositif (antipollution) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule SANS FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
Récupération des vapeurs d'essence RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Couple rapport CP 21 X 73
Style roue ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 70
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 205X55X16 V
Roues montées ROUE 6 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Boite de vitesses type BVA AL4
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité SANS SYSTEME ESP
Variante associée frein ABS BOSCH 8 0
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs AVERTISSEUR ACCORDE
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) TYPE APOLLO
Feu de recul AVEC 1 FEU RECUL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
Vitre pavillon SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Pare-boue (bavette) SANS BAVETTES AR
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
Lave-vitre arrière LAVE VITRE ARRIERE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (aspect) TEINTEE
Vitre custode (nature) SANS VITRE CUSTODE
Vitre (type) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Assise supplémentaire SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Baguette plancher de charge SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
Cache-bagages AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
Variation d'habillage d'équipement intérieur HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SANS STORE AR
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
Réglage assise avant conducteur SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
Rabattement assise avant conducteur SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
Accoudoir assise avant ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
Indicateur de température extérieure INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur RETRO EXT CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant SANS PROTECTION POSTE AV
Rangement (poste conduite) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Surtapis SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 9
Batterie BATTERIE L1 300
Démarreur DEMARREUR CLASSE 3
Eclairement particulier ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Multiplexage MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Prise d'écoute radio PRISE ACCESSOIRES
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Equipement de secours SANS EQUIPEMENT SECOURS
Roulage BONNE ROUTE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Boîtier servitude BSI COMM 2000
JE SAIS TOUT DE TOI? MEFIE-TOI !!!
Warf ! merci la service box !
alexsi
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
impressionnant............... Shocked
Dialho
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde ne connait pas encore le servicebox peugeot je vois Laughing
