Peugeot 307 - Voir le sujet - svp ou est le capteur kilometrique 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chamrouk
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 21:51    Sujet du message: svp ou est le capteur kilometrique 307 Répondre en citant
bonjour tous le monde je suis nouveau et j'aimerais avoir un petit coup de main
voila mon compteur, de temps en temps, tombe a 0 km meme quand je suis a environ 90 km et je pense que mon probleme viens du capteur qui dois se trouver sur la boite a vitesse mais voila j'ai beau chercher partout mais rien a faire .
quelqu'un pourais t'il m'aider svp en m'indiquant l'endrois ou ce trouve se capteur merci
ps: j'ai une 307 hdi 90 annee 2004
Sherkan
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a que l'aiguille de vitesse qui retombe à zéro ? le compte-tours et les autres instruments fonctionnent normalement ?
Dialho
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les capteurs de vitesse sont dans les roulements de roue avant, sauf erreur.
chamrouk
il n'y a plus rien qui marche meme le nombre de km effectuer ne change pas
Sherkan
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un oeil à ce topic dans ce cas :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14958
Je ne pense pas que ce soit le capteur de vitesse en lui même qui soit défaillant.
chamrouk
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses mais pour moi il n'y a que le compteur qui ne marche plus (eguille + nombre de km effectuer) donc a mon avis c'est le capteur, il faut juste que je le localise pour le changer et voir si le probleme persiste
Sherkan
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à priori c'est là qu'il faut chercher :
Mais bon, avec le multiplexage, l'info vitesse se "balade" dans tout l'électronique de la voiture : le capteur peut etre bon, mais il suffit qu'un calculateur qui utilise l'info vitesse déconne pour que l'info n'arrive pas correctement jusqu'au compteur.
(merci Kariolys pour le cours sur le multiplexage Monsieur VERT ... Clin d'oeil ;) )
Le mieux à faire serait de passer la voiture au diagnostic Clin d'oeil ;)
chamrouk
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok et merci je regarderais au niveau des roue demain et je vous tiens au courant
chamrouk
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tous le monde je ne vais pas pouvoir regarder aujourd'hui car il neige je vous tiens au courant des que je peux merci
