Cheloute 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Avr 19 à 09:55 Sujet du message: [RESOLU] 307 cc VAN 2005 - T5 - Regulateur capricieux |
Salut tout le monde,
Hier j'ai décidé d'activer l'option du régulateur de vitesse, vu que ma 307 était déjà pré-équipé (tout le cablage était fait).
J'ai donc acheté un commodo, l'ai branché, j'ai configuré le BSI sur Régulateur + Limiteur (le commodo fait régulateur + limiteur. Si je choisis Type 2 - Regulateur sin limiteur, le régulateur ne fonctionne pas), et j'ai configuré mon calculateur moteur (Minarelli MM6LP) pour mettre le régulateur présent, mais pas le limiteur, ayant une 307 phase 1.
Sur l'écran du compteur, à l'arrêt, en position régulateur, j'ai bien le Cc 0 - OFF, et en position limiteur, j'ai le LIM 30 - OFF.
Je démarre, je passe la 4ème et passe les 40km/h, en position régulateur et je fixe la vitesse à Cc 90, le régulateur se charge de maintenir la vitesse à 90... pendant un certain temps, variable. Cela peut être durant 5 minutes, 15 minutes, 2 minutes, ... avant de repasser en OFF. Si je rappuie sur "Set" pour remettre la vitesse à 90, il se remet à 90, pendant plusieurs minutes, et repasse en OFF tout seul.
Bien évidemment, je n'appuie pas sur les freins, ni sur pause, ni sur quoique ce soit (embrayage, accélérateur, ...). Je ne passe pas dans un nid de poule non plus qui pourrait faire bouger la pédale de frein, rien de tout ça.
Autre comportement bizarre, quand il se met sur OFF tout seul, la vitesse reste mémorisée (autrement dit, il affiche Cc 90 - OFF), mais si j'appuie sur Pause, j'ai 3 bips au lieu de la reprise de la régulation.
Par contre, si je choisis moi de mettre le régulateur sur pause en utilisant le bouton, il affiche également Cc 90 - OFF, et si je rappuie sur le bouton pause, le régulateur reprend normalement.
Côté diag, aucun message ni du côté BSI, ni du côté moteur.
Du coup, je suis un peu perdu.
Alors, pour les détails qui peuvent avoir leur importance :
- Le commodo est un commodo chinois (Aliexpress). A priori il fonctionne, car Set+ augmente la vitesse, Set- la diminue, Pause met en pause le régulateur, et la molette permet de choisir régulateur ou limiteur.
- Le cablage est d'origine, je n'ai rien touché.
- Le commodo est à priori bien enfoncé dans son logement, avec le clip de maintien
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci!
Edité par Cheloute le Mer 26 Juin 19 à 21:04 (3 fois)
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Avr 19 à 08:01 Sujet du message: |
Quand il se désactive, aucun défaut ne s'affiche sur l'écran multifonctions?
Posté le: Ven 12 Avr 19 à 08:50 Sujet du message: |
Non, rien du tout...
Ni là, ni sur la bsi, ni sur le calculateur moteur.
Mais il y a pourtant le triple bip caractéristique de la mauvaise nouvelle... mais pas de message
Posté le: Sam 13 Avr 19 à 13:06 Sujet du message: |
Ca peut être ta commande comme l'un des capteur pédale...
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 09:04 Sujet du message: |
J'essaierai de nettoyer les connectiques pour voir...
Mais bon, à priori je ne vois pas de défaut d'allumage des feux stop (pour valider que le capteur de frein fonctionne), je sais pas trop comment valider le fonctionnement du capteur d'embrayage, et le comodo, certes il est chinois, mais il est neuf et prend toujours en compte les ordres que je lui passe.
D'ailleurs, quand le régulateur se met sur OFF et que j'essaie de réenclencher le régulateur via le comodo, l'appui sur le bouton provoque les bips. J'en déduis qu'il a une bonne connexion et que c'est autre chose qui déconne.
Ce qui m'intrigue aussi, c'est de ne pas avoir de message sur l'EMF à aucun moment. Je dois préciser que je n'ai pas l'autoradio d'origine, c'est un motif? Y'a-t-il quelque chose à dire au com2000 lorsqu'on active le régulateur à posteriori pour avoir les messages sur l'EMF?
Merci!
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 09:22 Sujet du message: |
Non, le fait de ne pas avoir l'autoradio d'origine ne pose aucun soucis.
Le problème, c'est que le dysfonctionnement peut venir de plusieurs éléments, donc a un moment, il va falloir commencer a remplacer des éléments a défaut de connaitre la source du problème.
Les capteurs de pédale ne sont pas très cher, et ta commande chinois ne doit pas non plus l’être.
Après, une mise a jour du BSI serrait peut être bénéfique aussi, mais ca, c'est unpeu plus cher.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 10:10 Sujet du message: |
justement on ne doit pas entendre des bips !?
bips égale problème sur un élément
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 10:54 Sujet du message: |
Oui ça je sais bien que bip = soucis, mais pas de message sur l’EMF ni en branchant la valise... d’où le fait que je me demande pourquoi je n’ai pas de message en cas d’erreur, et s’il ne manque pas un truc...
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 11:37 Sujet du message: |
la valise ne remonte pas tout ,par exemple le contacteur pédale de frein ne remonte pas toujours en défaut même si il est en défaut ,d'où la complexité du diag électronique pour les techniciens .
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 11:58 Sujet du message: |
Bon, comme dit SelfEsteem, les contacteurs ne coûtent pas grand chose, je peux toujours essayer de les changer. Après tout ils ont 220000 kms et sont toujours d'origine...
Pour le comodo, c'est pareil, ce n'est pas un officiel Peugeot sinon de la came chinoise à 10€. Je peux toujours essayer d'en changer une fois les contacteurs changés (car même si la connotation chinoise ne joue pas en sa faveur, je suis pas convaincu que ce soit lui. J'ai l'idée que s'il ne marche pas, l'appui sur un bouton ne provoquerait pas de bip sinon un grand silence, non?).
Le temps de chercher les références, de les commander, de les monter, et je vous dirai!
Le com2000 ne peut pas avoir quelque chose à voir dans l'histoire? Je veux dire, il a passé 14 ans sans comodo... Bien que tout le reste fonctionne (lumières, contrôle au volant de la radio, airbag, ...), 14 ans de poussières ont peut-être eu raison de lui sur ce côté là? Bien que comme dit auparavant, dès que je touche le comodo, j'ai une réaction (affichage du CC ou Lim selon la fonction, vitesse variable, pause ou reprise ou bips d'erreur..) (Ok, j'essaie aussi de le rendre un peu coupable pour justifier le changer par un + performant pour ajouter l'allumage automatique des lumières )
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 14:14 Sujet du message: |
si t'as pas de limiteur, n'installe pas un comodo avec et ne telecode pas non plus le limiteur
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 14:21 Sujet du message: |
@HK
j'ai un comodo rég/lim ,mais pas de fonction limiteur
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 15:30 Sujet du message: |
mais au vu de ses problemes, peut etre que ça deconne avec la version de son bsi ,.... autant eliminer les potentiels causes, non ?
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 15:35 Sujet du message: |
| HK a écrit : | | mais au vu de ses problemes, peut etre que ça deconne avec la version de son bsi ,.... autant eliminer les potentiels causes, non ? |
la mienne est de 2003 en hdi ,l'option limiteur n'existait pas .
ça ne vient pas de là ,après le comodo est peut être défaillant ou mauvaise copie chinoise ?
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 16:30 Sujet du message: |
Je suis en train de l’essayer, et je pencherais pour le moment pour un pb de frein... si je tire avec le pied sur la pedale, il ne saute pas. Si je sors mon pied, il saute au bout d’un moment variable. Si je tape sur le côté de la pédale, idem.
Bon je suis en ville c pas facile a tester bien, mais je confirmerai ou pas d’ici demain!
Posté le: Mar 23 Avr 19 à 13:27 Sujet du message: |
| Cheloute a écrit : | Je suis en train de l’essayer, et je pencherais pour le moment pour un pb de frein... si je tire avec le pied sur la pedale, il ne saute pas. Si je sors mon pied, il saute au bout d’un moment variable. Si je tape sur le côté de la pédale, idem.
Bon je suis en ville c pas facile a tester bien, mais je confirmerai ou pas d’ici demain! |
Bon, ben je ne confirme pas. C'est totalement aléatoire. Du coup, ben je vais changer mes capteurs de frein et d'embrayage, et vérifier les branchements. J'ai ptet un fil qui fait faux-contact ou quoi, j'en sais rien... Et si toujours rien, je testerai avec un autre comodo... Me désespère un peu cette histoire
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 23 Avr 19 à 13:40 Sujet du message: |
change juste celui du frein ,plus courant que celui d'embrayage !
Posté le: Mar 23 Avr 19 à 15:05 Sujet du message: |
Ok,ben... j'essaierai ça ce week-end! Merci du conseil...
Posté le: Jeu 25 Avr 19 à 09:09 Sujet du message: |
Bon, hier je suis allé acheter un capteur de frein, et quand j'ai voulu le monter, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon. Oui, je sais, je suis un boulet.
J'allais donc remonter l'ancien, sauf que j'ai fait la boulette d'appuyer sur le bouton... et j'ai enfoncé le bouton. Evidemment, avec un capteur comme ça,les freins restaient allumés. J'ai donc redémonté l'interrupteur, j'ai sorti le bouton et je l'ai remis à peu près là ou il était (après 14 ans, il a changé de couleur ça aide), mais pas tout à fait. J'ai laissé 1-2 cran de marge. Ben devinez quoi? Mon régulateur fonctionne parfaitement maintenant! Et mes lumières de frein aussi, soit dit en passant
Du coup, bien vu pour le capteur de frein, c'était bien sa faute. Il faut croire que le régulateur est plus sensible que les lumières, car je n'ai jamais eu les lumières de frein qui s'allumaient un peu n'importe quand.
Et je vais même pouvoir ramener le capteur que j'ai acheté, ce n'est pas le bon et je n'en ai plus besoin.
Et surtout, merci pour votre aide!
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 22 Mai 19 à 14:30 Sujet du message: |
Re bonjour...
Bon, j'ai pas beaucoup utilisé la 307 depuis la dernière fois, et les 2-3 fois que j'ai tenté le régulateur, cela fonctionnait.
Mais avant hier, j'ai tenté de l'utiliser plus longtemps et ... ben non... Il ne marche pas. En gros, premier trajet de 20 km, aucun soucis. Au retour, j'ai pas réussi à l'enclencher. 3 bips, aucune info sur l'EMF, mais impossible de l'activer. Enfin si, une fois il s'est enclenché quelques secondes, puis 3 bips et de nouveau sur OFF.
Le contacteur des freins est neuf, c'est un contacteur unique à 4 câbles et les feux stop s'allument correctement. Donc je pense pouvoir l'écarter définitivement comme cause potentielle.
Aucune idée concernant le contacteur d'embrayage. Si je ne me trompe pas, il ne sert qu'au régulateur cet interrupteur non?
Bref, vu qu'il a 14 ans et qu'il a dû s'allumer et s'éteindre des milliers de fois, je viens d'en commander un autre sur Amazon que je pourrai installer ce week end. Ça reste des pièces relativement bon marché, on dira que pas de soucis.
Mais dans le cas ou cela ne viendrait pas de lui non plus, il me reste quoi ? De mémoire, on a le COM2000, le calculateur moteur et le câblage non?
Bon, le COM2000, ce serait quand même étrange que seulement le régulateur soit en vrac parmi toutes ses fonctionnalités. C'est possible, mais bon... disons que je n'y crois pas trop. En plus, PP2000 ne devrait-il pas me dire qqch si c'était le cas?
Concernant le calculateur moteur (un MM6LP, pour si cela a son importance), idem. Pas de défaut, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Resterait le câblage entre les interrupteurs de frein/embrayage et le MM6LP, non? Tout est possible, mais la encore, ce ne sont pas des câbles qui sont soumis à des contraintes particulières, et je ne les vois pas particulièrement en mauvais état, pas du tout même.
Pour tout le reste qui indirectement rentre dans l'équation (ESP, Papillon, ...), idem, PP2000 devrait me donner des pistes, et/ou l'EMF, et/ou je devrais au moins ressentir quelque chose au niveau de la conduite, mais ce n'est pas le cas.
Donc, j'oublie quelque chose d'important à part ces deux interrupteurs qui pourrait expliqué ce comportement étrange de mon régulateur?
Et y a pas un moyen de capter les erreurs du régulateur sur PP2000? Je crois que les T6 ont les messages directement sur l'EMF, mais concernant les T5, en roulant avec PP2000 branché par exemple, y aurait pas moyen de voir quelque chose?
Merci!
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 22 Mai 19 à 19:04 Sujet du message: |
salut change ton contacteur dembrayage
Posté le: Sam 25 Mai 19 à 21:31 Sujet du message: |
Bon, capteur neuf et ça l’air de marcher... contrairement à avant, maintenant le regulateur se met en pause quand je débraye 😂
Bref... je vais être attentif quelques jours avant de (re)crier victoire...
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 08:06 Sujet du message: |
quel capteur frein ou embray ?
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 12:02 Sujet du message: |
Embrayage... j’avais déjà changé celui de frein et sans succès.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 26 Juin 19 à 16:00 Sujet du message: |
Faut vérifier si la pedale de frein ou embrayage remonte bien .
Deja vu problème de pedale embrayage remonte pas à.fond même quelque millimètre sa inhibe le regulateur
Posté le: Mer 26 Juin 19 à 21:03 Sujet du message: |
C’était bien le capteur d’embrayage! Réparé!! Merci pour votre aide!
KAILIYAT 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Juil 19 à 19:52 Sujet du message: |
| Cheloute a écrit : | Bon, capteur neuf et ça l’air de marcher... contrairement à avant, maintenant le regulateur se met en pause quand je débraye 😂
Bref... je vais être attentif quelques jours avant de (re)crier victoire... |
Je démarre, je passe la 4ème xender discord omegle et passe les 40km/h, en position régulateur et je fixe la vitesse à Cc 90, le régulateur se charge de maintenir la vitesse à 90... pendant un certain temps, variable. Cela peut être durant 5 minutes, 15 minutes, 2 minutes, ... avant de repasser en OFF. Si je rappuie sur "Set" pour remettre la vitesse à 90, il se remet à 90, pendant plusieurs minutes, et repasse en OFF tout seul.
Edité par KAILIYAT le Ven 05 Juil 19 à 20:15
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 04 Juil 19 à 21:43 Sujet du message: |
| Cheloute a écrit : | | C’était bien le capteur d’embrayage! Réparé!! Merci pour votre aide! |
nikel
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 04 Juil 19 à 21:44 Sujet du message: |
| KAILIYAT a écrit : | | Cheloute a écrit : | Bon, capteur neuf et ça l’air de marcher... contrairement à avant, maintenant le regulateur se met en pause quand je débraye 😂
Bien évidemment, je n'appuie pas sur les freins, ni sur pause, ni sur quoique ce soit (embrayage, accélérateur, ...). Je ne passe pas dans un nid de poule non plus qui pourrait faire bouger la pédale de frein, rien de tout ça. |
salut surement contacteur frein ou embrayage . je serrais toi je changerais les deux pour le prix que sa coute.
