Peugeot 307 - Voir le sujet - peugeot 307 1.6L essence 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le bec
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 17:20    Sujet du message: peugeot 307 1.6L essence 2002 Répondre en citant
bonjour
pouvez-vous me dire quelle est le boitier sur lequel sont connectés 6 petits tuyaux noirs de diamètre 5 mm et qui se situe en dessous du phare gauche dans le bouclier avant ?
peut-il y avoir une fuite à ce niveau ?
en effet j'ai constaté qu'il y avait du gras dans le passage de roue avant,sur le côté du véhicule jusqu'aux baguettes de protection, dans le passage de roue arrière et dans le bas du bouclier arrière
le sufflet de cardan n'est pas percé
merci pour le renseignement
LULU87200
MessagePosté le: Dim 27 Jan 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier je suis presque sur que c'est l'ABS regarde ton niveau de liquide de frein, et ne roula pas avec ta voiture si ca provient bien du boitier
le bec
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 13:03    Sujet du message: fuite dhuile ? Répondre en citant
bonjour
merci pour le renseignement.J'ai bien dégraissé le véhicule et le problême ne se renouvelle pas .Je pense que j'ai roulé dans de l'huile !!! Une fuite sur l'ABS à 36000 km ce serait étonnant.(on en parle pas sur le forum )
bonne journée
