lolodusrfc Nouveau
Inscrit le: 24 Oct 2007 Messages : 2 Localisation : plélan le grand
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 12:21 Sujet du message: changement des komodos |
Bonjour, je voulais savoir si on peut changer le komodo des phare seul ou si c'est tout d'un bloc?
Et ensuite savoir si je peux mettre un komodo avec l'allumage auto des phares à la place du komodo normal?
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 13:05 Sujet du message: |
ya le COM2000 qui peut gerer les toutes options !!
PS: il peut se monter sur n'importe vehicule !!!
_________________ Motard sans moto ('  ')
lolodusrfc Nouveau
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 16:02 Sujet du message: |
Salut Midwest 02,
Pour le com2000 y'a pas besoin de demonté le bloc volant ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 16:22 Sujet du message: |
Le commodo de phares fait partie du com2000, il n'est pas dissociable. Ensuite, il n'est pas possible d'obtenir l'allumage automatique des feux par le simple changement de com2000 : il faudrait rajouter le capteur de luminosité, le faisceau qui va avec, programmer le calculateur de la voiture pour cette fonction, etc... Enfin, pour démonter le com2000, il faut commencer par débrancher la batterie, démonter l'airbag puis démonter le volant, c'est très simple et rapide : tout est expliqué dans le dossier "démontage du volant" (à retrouver dans la "liste des dossiers et tutoriaux" en haut de la page)
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 19:20 Sujet du message: |
oui exactement sherkan!!
michael7603 307 Addicted
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 38 Localisation : cléon
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 19:16 Sujet du message: |
Bonsoir amie 307 moi j'aurai voulu savoir si il est possible de changer un com2000 comme sa juste en l'inter-changant?il y a t il besoin d'une reprogrammation?J'ai vu des com2000 tout neuf d'origine sur un site mais il sont tous écrit :" Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicule sans ESP" est ce normal ou pas car j'ai l'esp?merci bien a+
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 20:40 Sujet du message: |
nemesis a deja changer le com par un 2000
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 10:20 Sujet du message: |
Il faut être très prudent sur le choix du nouveau com2000, car les options sont nombreuses (ESP, allumage automatique des feux, essuis-glaces auto, etc...) , mais il est tout à fait possible de le changer.
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 11:16 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Il faut être très prudent sur le choix du nouveau com2000, car les options sont nombreuses (ESP, allumage automatique des feux, essuis-glaces auto, etc...) , mais il est tout à fait possible de le changer. |
non pas de probleme pour le pack visibilité !!
car sur le com normale toute les boutons existes mais ya pas de signes !!
et pour le ESP je ce pas !!!
ptit breton 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 13:57 Sujet du message: |
Sur le com2000 , il y a un capteur d'angle (qui mesure la rotation du volant ) lorsque le véhicule est équipé de l'ESP.
Donc si il est indiqué "pour véhicule sans esp" , c'est sans doute que le capteur d'angle n'est pas présent.(Par contre je ne sais plus si le com et le capteur forment un bloc indivisible ou pas )
Ensuite même si tu en trouve un qui ai le capteur d'angle, le remplacement peut être périlleux car il faut positionner précisément ce capteur par rapport a la position des roues,sinon tu risque d'avoir des infos erronées transmises a l'esp
l'esp a pour but de corriger ta trajectoire, il mesure la trajectoire pris par le vehicule et le compare a celle que tu voulais ( l'angle appliqué sur le volant ), donc si ton volant et ton capteur ne sont pas "en phase", l'esp peut très bien se declencher alors que tout va bien ou inversement, ne pas se déclencher alors que ta voiture part en sucette.
Donc prudence pour une telle manip!
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 14:46 Sujet du message: |
| Midwest02 a écrit : | non pas de probleme pour le pack visibilité !!
et pour le ESP je ce pas !!! |
Qu'appelle tu com "normale", et comment s'active le pack visibilité?
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 16:35 Sujet du message: |
Je parlais de l'activation quand tu as l'option, par exemple les phares auto, comment les mettre en marche?
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 21:14 Sujet du message: |
ah !!
contact mis position accessoire !
tu appuie plus de deux secone a l'extremite de la commande de l'eclairage !
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 23:32 Sujet du message: |
| ptit breton a écrit : | | Sur le com2000 , il y a un capteur d'angle |
T'es sûr ? Il est pas dans le volant celui-là, sous l'airbag ?
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 01:15 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | ptit breton a écrit : | | Sur le com2000 , il y a un capteur d'angle |
T'es sûr ? Il est pas dans le volant celui-là, sous l'airbag ? |
Oui j'en suis sur
