Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nettoyage FAP
mic97400
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:10    Sujet du message: Nettoyage FAP Répondre en citant
Qui a déjà nettoyé sont FAP au karcher ?
Comment faut-il procéder ?
Faut-il que l'eau soit très chaude ?
Les filtres à l'intérieure ne sont pas abimés avec la pression ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Modèle 10/2004 74000 kms
Jayce
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut d'apres ce que g deja pu lire ailleurs c pas vraiment conseiller de faire ca car il y a à l'interieur du FAP un produit qui s'apelle cérine si je me trompe pas et c ca qui catalyse les particules dc je pense ke les filtres prennent un coup mais suis pas mécano du tout.
De plus c produit est considere comme hautement "cancérigene" sinon il existe une manip qui consiste a faire monter ton pot d'échapement a haute temperature càd pas loin de 600 °c si mes souvenirs sont bons et cela permet la régeration du fap (dixit mon garage peugeot ) mais c a risques et périls et c augarage que tu fait ca.
Si ca px t'aider tant mieux
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire passer le flux de l'eau en sens inverse de celui des gazs, bien le faire secher et remplir le resrvoir de cérine.
Il y a déjà un tuto là dessus, utilises la recherche Wink
