Peugeot 307 - Voir le sujet - Relier enceintes plage arrière à l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ptitluludu56
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 14:26    Sujet du message: Relier enceintes plage arrière à l'autoradio Répondre en citant
Vue que l'autre sujet à du mal a avancer et qu'il n'était pas basé sur ce soucis la je crée un autre topic !!
Voilà je veux installer mes Pioneer ovale sur la plage arrière de ma 307 et je veux donc les relier a l'autoradio, je compte aussi débrancher les enceintes des portes arrière, elles seraient inutile donc voilà.
Si vous avez des photos et que vous pouvez m'expliquer comment réaliser ça j'attend de l'aide Clin d'oeil ;)
Midwest02
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
bein dès que keke soit içi il va t'informer car il a deja fait cette opération lool
ptitluludu56
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Midwest02 a écrit :
salut !!
ah je sais que j'ai vue un sujet comme ça mais je ne me rappelai plus du pseudo du membre !! j'attend de voir si il répond et je vais chercher son topic ! merci Clin d'oeil ;)
Midwest02
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas de quoi mec !!!
p@you
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai fait une plage arriere avec 2 enceinte ovale pionner et pour les fils il n'y a qu'une seul solution c'est de tout retire depuis ton poste demain je ferai des photo que je mettrai en ligne
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
laurent4605
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai aussi mis des enceintes sur ma plage arriere il suffit de passer tes fils en partant de l'autoradio tu as un espace en allant vers ta boite a gant aprés tu passes sous la boite a gant ( il y a des petits crochets ou tu peux les bloqués ensuite tu peux longer les portieres en passant sous le plastique noir tu n'as jusqu'a tiré dessus sa se deboite facilement.
pour la connection je te conseil de denude les fils sans les couper pour te repiquer dessus ensuite tu demontes tes garniture de portieres arriere pour deconnecter les enceintes
un autre conseil la plage arriere de la 307 est tres legere moi j'ai perce ma plage j'ai installé mes enceinte puis j'ai decoupé un plateau de mdf de 10 mm au dimension du creux de la plage j'ai perce les trou pour les enceintes et j'ai recouvert le tous avec de la moquete acoustique
les points positifs c'est qu'il n'y a plus de vibration un bon son et surtout on ne voit rien
laurent4605
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
1 et 2
7 et 8 c'est pour un rd3 mais c'est pareil pour un rt3 j'ai utilise ce shema la fiche n'as pas la meme forme pour le rt3
laurent4605
MessagePosté le: Dim 11 Nov 07 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Numéro de voie
Affectation
1
+ haut-parleur arrière droit
2
+ haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3
+ haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4
+ haut-parleur arrière gauche
5
- haut-parleur arrière droit
6
- haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7
- haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8
- haut-parleur arrière gauche
9
Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10
Alimentation VAN DATA /
11
+ 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes
12
+ 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT ou DT
13
14
+VAN
15
Masse : écran multifonctions de type CT
16
Masse : générale de l'alimentation
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 12 Nov 07 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pourquoi démonté mes garnitures de portières arrière ? je veux juste les débrancher a la sources pas me reprendre dessus, d'ailleur comment je fais pour brancher les enceintes que je vais mettre sur la plage arrière si sur l'autoradio les cables sont serti dans une fiche ??!!
ptitluludu56
Ok merci Clin d'oeil ;)
laurent4605
MessagePosté le: Lun 12 Nov 07 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
je te l'ai explique tu te repiques sur les fils qui sortent de ta fiche avec un domino sinon si tu veux faire quelque chose de propre tu denude les fils sans les couper et tu deconnectes les HP des portieres arriere
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 12 Nov 07 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah j'ai mal lu désolé, la ok ça j'arriverai à faire je m'étais déjà amuser sur l'autre voiture, ça roule merci, je vais voir ça ce week end Hiiiiii :) et jeudi je vais acheter la plage accoustique je pense !
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 14 Nov 07 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bon bon !
alors j'ai fais tout les magasins que j'ai par chez moi pour trouver une plage accoustique NOIR ! et il n'y en a pas, j'ai fini par aller chez un spécialiste de l'audio et la il m'a dit que je n'avais pas a changer de plage, et ils vont me mettre de la moquette accoustique dessus et basta, en gro j'en aurai pour 35€ mains d'oeuvre comprise!
Temps qu'a faire j'ai demandé un devis pour monter et goudronner mes portes avant et la ça fait TRES TRES MAL !!
jugez plutot, le goudron pour les 2 portes coute 150 €, les enceintes on un prix minimum de 250 € et la mains d'oeuvre pour près de 4H de boulot est de 140 € ... Mais bon il m'a dit que j'avais un bon autoradio, c'est déjà ça Razz mais de la a mettre 500 € dans le son pour l'avant, bon si j'ai vraiment de la tune ouai je ferai faire, mais dans quelques mois pas avant !!! Ceci dit ils étaient entrain de refaire le son d'un Bentley et d'une Porsche ... alors bon je ne m'inquiète pas trop pour la qualité du travail Rolling Eyes
Mais si je prend les plaques de goudrons dans le commerce, ça coute 6€ l'unité (fois le nombres que je ne connai pas pour faire les 2 portes !) + des enceintes a 100 € grand max, et j'arrive je pense juste à la mains d'oeuvre du gars !!! mdrrr
harman
MessagePosté le: Mer 14 Nov 07 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr !
Vu la "solidité" de la plage arrière attend toi a ce qu elle plie fortement sous le poids des HP au fur et a mesure
Tu gagnerai ton temps a en faire une en CP ou en médium accompagné de moquette acoustique.
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 14 Nov 07 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deux mains gauche ... donc pas de bricolage, et le vendeur m'a dit que la plage est prévu pour supporter un poids de 20 kg ... alors 2 enceintes Rolling Eyes Mais je vais quand même faire mettre la moquette accoustique dessus, parce que le spécialiste qui m'a parlé de ça, m'a dit que la plage d'orgine suffirai largement et que eux ils ne s'emmerdaient même plus a vendre des accoustiques, ça ne servait à rien donc voilà et il ne vendent partout que des GRISE !!! et moi je veux une noire loool
harman
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 07 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
il a pas bien regardé les plages "made in pigeot" l installateur Super content :D Super content :D
Juste comme ça au passage le support ou se positionne les Hp doit être le plus dur et rigide possible. C'est pas la plage arrière "chewing gum" de série qui en est un parfait exemple.
de + si tu revend ton véhicule une plage arrière avec des trous dedans ça le fait plus que moyen
a toi de voir ptitlulu sinon bou courage pour la suite
ptitluludu56
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 07 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si quelqu'un a le bonheur de me trouver une plage arrière accoustique pour Peugeot 307 en noire moi je prend ... mais je ne trouve pas alors Rolling Eyes
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon euh je suis entrain de m'occuper des enceintes arrière, et la je suis bloqué au niveau du cable, parce que arriver a l'avant de la voiture, je suis a court d'idée pour faire passer le cable sous le volant et surtout pour le faire arriver jusqu'a l'autoradio !!
La je cours acheter des dominos, parce que j'ai eu le plaisir de constater que les seuls que j'avais fesait la taille de mon petit doigts Laughing
Je découperai la plage arrière demain ...
Midwest02
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
vivment le reste et bon découpage lool Laughing
aller bon courage Wink
Midwest02
heu Hum... ? n'oublie pas les tofs mdr!! ok ?
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a du moquage dans l'air et t'inquiète y'aura des photos quand tout sera fini, d'ailleur je suis content de constater que les plastiques sous lesquel j'ai fais passer mes cables sont très simple a enlever et a remettre, que du bonheur Razz... bon j'ai réussi a faire arriver les cables jusqu'a l'autoradio ! par contre c'est quoi le plus et le moins ... les cables de mes Pioneer sont gris et gris/noir ... et ceux de la voiture marron et blanc et gris et bleu rahh
HELPPPPP !!!!
(je continuerai le montage demain la je pars au travail)
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
MERDE !!!!!! merde et MERDE !!!
En coupant les cables des enceintes, j'ai legerement erraflé 2 cables de la commande au volant!! et je n'ai plus le son et la selection du mode de l'autoradio sur la commande !!! putain, je fais comment moi avec 60 € par les fenetres Evil or Very Mad est ce que quelqu'un sait comment je peux reparer ça ? on voi juste legèrement le cable, est ce que mon boitier a prit une claque !! est ce que en mettant du scotch pour re-isoler les cables ça remarchera ??
Ou alors je vais être réduit à aller chez Peugeot faire réparer cette boucherie !
harman
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
hello
Tout doux ptitlulu Super content :D c pas non plus la fin du monde et tout problème a sa solution.
en 1 er lieu reconnecte et isole proprement le cablage qui est endommagé.
Verifie les fusibles. Il y a de grande chance qu un fuse a claquer du a cette mauvaise manip.
Pour la polarité de tes Hp Pioneer en gle le gris c le + et le gris/noir le -
Si tu te trompe il n y a aucun danger ni pour le Hp ni pour l autoradio balise pas pour ça lol
( on est même amené a faire des inversions de phase dans certains cas pour améliorer le rendu audio)
tiens nous au jus et envoie des photos pour nous montrer tout ça
Midwest02
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
HELPPPPP !!!!
tu peux pas prendre pendant ? Laughing
comm dab c'est le principe avant la finition Wink mdr
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
mdr mais non j'ai pris les photos mais je n'ai pas eu le temps de les transferer ... bon alors le soucis est reglé je vous explique !
Quand je suis parti au taf plus rien de marchait .. donc j'ai embarqué l'autoradio d'origine pour tester plus tard quand j'ai tout démonté et remi celui d'origine ça marchait nickel, commande etc ... j'ai remi le boitier aditionnel + mon autoradio et l'autoradio mais toujours pas la commande, j'ai viré le boitier aditionnel qui est sencé me permettre de garder la commande au volant et ça marche sans soucis, j'en déduit donc que je n'ai pas fais d'erreur, mais que mon boitier est mort ... donc pour l'instant je fonctionne sans le boitier et je vais le ramener je pense Rolling Eyes
Point positif, il ne me reste plus qu'a découper ma plage arrière Razz
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
ne découpe pas ta plage, tu vas faire de la m##de en barre... attends un peu et achète toi une plage arrière accoustique !
la plage de la 307 c'est du papier maché, tes HPs vont vibrer, mais les vibrations seront absorbées par la plage, et au résultat ça va être immonde !
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
trouve moi une plage arrière en noire alors ... lol
Et si l'un des meilleurs préparateur audio du coin me dit que avec de la moquette accoustique par dessus ça ira, c'est qu'il doit y avoir une raison et moi je ne trouve pas de plage arrière NOIRE !!!
bon je sais que de toute façon ça ne sera pas GENIALE, mais bon, j'ai bien fait ça sur la plage de ma mégane et bon en dehors du fait qu'elle semblait quand même plus costaud (tout est relatif surtout chez Renault ...)
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
une plage arrière accoustique pour 307 en noir, ça n'existe pas... j'ai cherché longtemps, je sais de quoi je parle. Mais rien ne t'empêche de changer la moquette de la plage accoustique.
Ensuite pour ton spécialiste audio, je ne vois pas pourquoi il te parle de moquette accoustique noire... ça va pas changer la rigidité de ton installation sur la plage... Crois moi, tu vas regretter de sacrifier ta plage arrière pour installer tes HPs, le rendu sera pourri !
Achète toi une plage accoustique et met de la moquette noire par dessus !
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
non il a dit que de la moquette accoustique sur la plage d'origine suffirai a contenir les vibrations ... bon moi c'est plus la conception industriel mon domaine alors je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas ce qu'il dit ...
Pour la plage arrière y'a une chose qui me freine !! c'est le prix Mad 60 € Rolling Eyes
a quoi ça servirait de mettre 60 € dans une plage grise et devoir racheter encor en plus de la moquette noire ... en plus pour des raisons d'épaisseur ça risquerait de ne plus rentrer dans l'emplacement etc ... je vais d'abord tester avec la plage d'orgine et je verai après, si ça vibre trop je trouverai une solution moins honnereuse que celle la
Totinus
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vous vous torturez les esprits.
Il existe une plage arrière serie techno en accessoire : mousse doublée de medium.
On peut la voire décortiqué à cette adresse : http://totinus.free.fr/307/index.htm
(en bas dans les photos)
Elle est peut-etre un peu chère, mais elle fonctionne bien. Enfin tout dépend l'utilisation... 150W Max...
Pour les fils, le plus simple est de repartir depuis l'autoradio. Les seuils de portes sont betement clipsé, on tire dessus vers le haut. Une vis à desserrer pour passer les fils dans la garniture arrière. Au dessus des garniture de pied à l'avant et zouh...
