Peugeot 307 - Voir le sujet - pas d'air chaud dans ma 307 xs premium 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bencoucou
MessagePosté le: Lun 17 Sep 07 à 13:39    Sujet du message: pas d'air chaud dans ma 307 xs premium 90 Répondre en citant
Bonjour, de retour de vacance je me suis rendu compt que mon chauffage ne fournissait plus d air chaud mais que du froid !!!! en mode auto ou eco a 28 ou a 20 degrés il ne sort que de l air frais !!! la clim fonctionne impek.
quelqu'un à t'il une idée de la panne ?
d avance merci
bencoucou
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
up Hiiiiii :) 8 degrés ce matin autant vous dire que je me les gele !!!! une poutite idée svp ?
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
As tu changé le liquide de refroidissement récement ? Et si oui as tu bien purgé l'air ?
Si tu as la clim, fait-elle du froid ?
(certaines clims sont réversible, elles font du froid et du chaud, je pense que sur les 307 c'est le cas)
bodylove
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas depuis quand tu as ta caisse mais il y a des entretient climatisation a faire...c'est p-e ca
bencoucou
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas changé le liquide de refroidissement par contre la clim fonctionne tres bien.
il est vrai que je n ai pas pensé a l entretien et notamment les differents filtres .
Un filtre a air encrasé peut il être à l'origine de ce probleme ?
merci pour vos contributions.
bodylove
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que le filtre a polen soit la cause vu que l'air passe
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais dire comme bodylove : j'ai eu une fois un chauffage qui ne marchait plus à cause d'un filtre à pollen bouché, mais je n'avais presque plus d'air qui sortait.
fredjo
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toi
A tu toujours le probleme?
Ci oui, tu peu eventuellement verifier:
Durit point haut moteur, tu rentre dans l'aerotherme ou le (radiateur de chauffage.) Tu peu verifier si ta durit et chaude.
Sortie aerotherme tu rentre dans le point bas moteur, cette durit doit egalement etre chaude.
Si la durit point haut moteur et chaude et qu'a la sortie vers le point bas moteur elle et froide, tu as un probleme de purge.
Pour etre plus clair tu as de l'air dans l'aerotherme.
Il faut que tu purge du coté de la durit point bas moteur. Pour une bonne purge moteur à 2000tr/mn.
deuxieme cas:
Ci tes deux durits sont chaude et que tu n'a pas de chaleur au niveau de la ventilation, je pense que cela peu provenir du clapet de chauffage qui reste ouvert ou fermer
En esperant que ceci puisse t'aider
FREDO
bencoucou
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercie tous d avoir pris le temps de me répondre je vais essayer ça dans la semaine et vous tenir au courant .
encore merci.
bencoucou
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
heuu je crois que mon probleme provient bien du radiateur, quelqu'un peut t'il m'expliquer avec des details comment on purge un radiateur de 307 hdi 90 .
d'avance merci
fredjo
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bencoucou
A premiere vue, tu as pu constater que t'on probleme venait de la purge.
Je ne sais pas te dire, si il ya une visse de purge sur la durit qui ressort vers le point bas moteur.
Si tu a bien une visse de purge.
Tu mes ta temperature au maximum, en ouvrant tous les orifice de ventillation.
Tu dessere la visse de purge et tu fait tourner le moteur à 2000tr/mn
quand tu sans que la temperature du liquide de refroidissement et à temperature et que tu n'a plus de bulle d'air, tu referme la visse.
Si tu n'a pas de visse de purge, tu dessere le collier et tu essaye de passer un petit tournevis entre la durit et l'embout de l'aerotherme.
Si en faisant cette manip tu n'arrive pas à avoir du liquide chaud il y à un autre probleme.
Tien moi au courant
FREDO
linker78
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , j espère que sa t aidera:
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
fredjo
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut linker
j'ai une petite question à te poser.
Tu as peu etre pu constater que j'ai ouvert un topic mes petit probleme.
J'ai la solution definitive, mes je ne sais pas comment informer les forumistes.
Faut'il que j'ouvre un nouveau dossier intituler (resolu mes petit problemes) ou je continue sur le meme topic
Je ne voudrais pas qu'il y est de doublon
peu tu en quelque mot m'expliquer la manip. Je suis nouveau et ne m'etrise pas parfaitement
Merci d'avance pour t'on aide
je suis egalement de 78
FREDO
linker78
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Continues sur se topic sa ira. Super content :D
fredjo
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info
FREDO
bencoucou
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci à tous , je vais essayer demain apres midi, et chapeau pour votre collaboration, j'essairai d apporter une reponse dés que possible, afin que ce topc puisse servir à d'autres.
bencoucou
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j ai bien essayé la purge mais il semble que le problème ne provienne pas de là , en concession pas de rendez vous avant une semaine !!!!!
j ai viré le filtre a pollen qui était très crade mais sa n a rien changé au problème.
pour reprendre le poste de fredjo, je vais essayer le clapet de chauffage, où puis je le trouver s'il vous plait ?
en attendant j ai chopé 3 jours de créve !!!!
bencoucou
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila, je reviens de chez peugeot où ils ont passé 2 heures à chercher la panne, au début ils ont penché pour un mini moteur qui contrôle les clapets d'air chaud et froid mais ils se sont rendus-compte qu'il fonctionne normalement.
le problème c'est qu'il vont devoir démonter la planche de bord, pour débloquer le clapet et/ou le remplacer....d'après eux il y a une dizaine d'heure de main d'œuvre sa devrait me couter environs 500 euros !!!!!!!!!!!!!
quelqu'un a t'il deja eu ce type de probleme ? le tarif correpond t'il ? y a t'il une autre solution ?
msdu
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 07 à 17:08    Sujet du message: Pb quasi identique Répondre en citant
Salut Bencoucou
En ce qui me concerne plus d'air chaud ni clim côté passager avant.
Conclusion du garagiste : arbre cannelé de l'arbre moteur de chauffage HS
La pièce ne se vendant pas seule, il faut soit disant changer tout le bloc chaufage.
Total 980 € Evil or Very Mad
Merci Peugeot
Et toi ou en es tu?
