Peugeot 307 - Voir le sujet - rappel 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rappel 307
thelolocompagny
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 14:04    Sujet du message: rappel 307 Répondre en citant
j'ai une 307SW 2.0L ess de juin 2003 - 71000kms.
J'ai le message "anomalie antipolution" qui part et qui revient régulièrement tout seul comme un grand, après controles chez Peugeot, c'est jamais les mêmes défauts constatés.
Grace à ce message, on m'a déjà changé la bobine d'allumage + faisceaux bougies à 50000kms, les bougies je ne sais plus combien de fois et le pot catalytique à 30000kms.
Depuis que j'ai fais changé mes 4 pneus : Problème de vibration à 130 km/h.
Plusieurs équilibrages et reglage du train avant et toujours pareil
[Solution : Mauvais ajustage d'un réglage sur la colonne de direction.
Résolution : Resserage d'une vis type "six-pan" au 1/8ème de tour (léger durcissement de la D.A.). ] --> Pour ça, je vais chez Peugeot et c'est gratuit ?
Sinon,
j'ai le volant (en cuir normalement) qui fait des petites cloques et qui commence à se déchirer et aussi les barres de toit et surtout leurs embout en plastique qui deviennent tout noir (le vernis s'en va et lea couleur grise avec).
Est-ce que ca fait parti des défauts Peugeot et donc pris en charge par eux pour le remplacement ou est-ce que c'est pour moi ?
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement pour ta 307 de 2003 ça sera pas changé par Peugeot Clin d'oeil ;)
bon courage, t'as pas eu de bol avec ton auto Confused
