deux-cinq Nouveau
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 17 Nov 07 à 16:12 Sujet du message: Signal sonor - depassement vitesse legale |
Bonjour a tous,
C'est ma premiere connexion.
Je possede une bien bonne 307 comme vous tous, la mienne est un modele 1.6L essence 70ch.
C'est une version export, soit la source de mon probleme:
La vitesse maxi du pays ou je vie est de 120km/h. Des que je depasse cette vitesse, un signal sonor (type oubli ceinture de securite) sonne jusqu'a ce que je reduise ma vitesse en dessous de 120km/h.
C'est pas tres agreable!
Auriez vous une astuce ou solution technique pour debrancher cette sonnerie?
Merci, et a bientot.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 17 Nov 07 à 16:42 Sujet du message: |
oula, jamais entendu parler de ca deja ton moteur c'est un 1.4 70cv pas un 1.6
Sans ca ba je vois pas... un vidéo pour nous aider....
syl20xsi Modérateur
Posté le: Sam 17 Nov 07 à 18:05 Sujet du message: |
ça serait pas le "cruise control" qui est activé ?
regarde sur ta commande de régulateur de vitesse... je l'ai pas moi le cruise control sur ma 307, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que quand tu dépasses la vitesse que tu t'étais "autorisée" il doit y avoir un signal qui te rappelle à l'ordre...
Ceux qui l'ont, pourront t'en dire plus
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 01:03 Sujet du message: |
lol
eh non...
Tout est dans le BSI mes amis... moi par contre comme j'ai le pied lourd j'ai activé cette option que j'ai vu par hasard quand j'étais sur le diag.. j'ai vu "capteur de survitesse" Désactivé... j'ai dit : c'est quoi ça ??? et mon agent m'a dit que activait la sonnette quand tu dépassais la vitesse que tu voulais mettre....
Donc moi je l'ai mise à 135 km vu que les radars flashent à 137.... et dès que je dépasse 135 ça fait la même sonnette que quand j'oublie mes clés en sortant et qui sont sur le contact ;o)
Donc oui tu peux l'enlever grâce à la fonction "Désactiver la notion de survitesse" dans le soft de PEUGEOT ou alors tu peux augmenter la vitesse pour pas que la sonnette s'active à 120.... tu peux la mettre comme moi à 135 ;o)
Moi je trouve ça génial !!!! Au moins à force de sonner t'en a marre et tu ralenti loool ou alors tu mets la musique à fond..... et si tu es pressé, au bout d'un temps que tu roules vite, la sonnette te stresse deux fois plus ;o)
ENfin moi j'adore et toutes les 307 l'ont cette fonction !
Bisous
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
deux-cinq Nouveau
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 05:53 Sujet du message: |
et grand merci a tous, surtout Ecare pour ton renseignement.
Je ne veux pas abuser, mais pourrais tu m'expliquer comment j'accede au soft de Peugeot pour desactiver la notion de survitesse?
Franchement, 120 c'est pas cool.
Enfin, apres confirmation: 1.6L 110ch essence.
Bonne journee, a bientot!
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 11:56 Sujet du message: |
| deux-cinq a écrit : | Bonjour,
Bonne journee, a bientot! |
salut!
tu peux pas car il te faut un logiciel diag2000 et une prise bizzard et un mot de passe mdr !!
qui se connecte avec le BSI et c'est la ou toutes les options s'active(ou l'inverse)!!
aller soit une visite a peugeot soit tu augmente la vitesse comme ecare de dit !!!
bonne journé !
_________________ Motard sans moto ('  ')
ecare 307 d'Élite
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 12:10 Sujet du message: |
Une visite chez l'agent est obligatoire de toute manière car il te faut PPS obligatoirement soit pour augmenter la vitesse ou l'enlever carrément
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 13:30 Sujet du message: |
| syl20xsi a écrit : | | ça serait pas le "cruise control" qui est activé ? |
Juste pour te renseigner, le "cuise control" c'est le régulateur de vitesse, celui qui te fait rouler la voiture toute seule à la vitesse voulue.
Tu parles de limiteur de vitesse, et sur les 307, du moins en monte d'origine en France, tu n'as pas de bip mais l'accélarateur se durcit et tu n'as plus rien sous la pédale.
