Peugeot 307 - Voir le sujet - anti brouillard avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 06 Nov 07 à 19:54    Sujet du message: anti brouillard avant Répondre en citant
bonjour, je voudrait savoir si j'ai les fiche pour brancher les anti brouillard avant sur mon 307 de 2004 qui n'as pas les anti brouillard.
je vous met une foto de mon 307 de devant sachant que je souhaite mettre une grille a la place du truk noir tout moche Hiiiiii :) et mettre mes anti brouillard sur les coté de grille. je veux les mettre la ou il y a les rond rouge.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
ALPINE
MessagePosté le: Mar 06 Nov 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que tu as les prise vu qu a l origine s est dans le phare les AB
Vacances aux etats-unis
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider moi je viens de ls monter mais sur une 307 de de 2006 va voir dans la rubrique TUNING peut'être que tu y trouvera des infos !!!
En tous cas moi dans les pares chocs les fils et prises de branchement étaient présente !!! j'ai eu juste qu'a brancher mais ensuite il faut aller chez peugeot faire un BSI=activation des feux de brouillard comme un ajout de nouveau matériel sur un PC
Je te conseille d'aller voir ds tuning !!! amiacalement Michel
Dialho
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Comme expliqué juste au dessus, dans les phase 1 les AB se trouvent dans les phares, donc il n'y a aucune raison d'avoir des fils qui "trainent" derrière le parechoc. Tu as une phase 2, c'est différent.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde, merci pour les réponse. et si j'achete des anti brouillard que je tire les fils moi meme dans mon habitacle et que j'y mettent un bouton pour les alumé et les éteindre. quand penssez-vous?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
Si sur la phase 1 les AB sont incorporés dans les phares il suffit de brancher les nouveaux AB sur les AB des phares .
Ils fonctionneront en même temps et en plus tu auras l' esthétique que tu recherches.
Si la puissance est trop importante tu peux installer un relais avec la commande sur l' alimentation des AB des phares .
(Schéma sur demande )
Edité par SPITIRE13 le Sam 10 Nov 07 à 09:48
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ou lala trop compliqué .......moi et l'éléctricité ça fait 2 Hum ?
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci pour les réponse.
SPITIRE13 peux tu m'envoyer le schéma stp comme sa je vérait mieu comment fo faire. merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu allumes tes A B (4)sur ta 307 le + va actionner le moteur du relais (3) .Le relais ouvre le contact pour laisser passe le 12 v de la batterie vers tes nouveaux AB (5).
N' oublies pas de mettre un fusible (2) sur le nouveau +
Tes nouveaux AB (5) s'allumeront avec les AB (4) de tes optiques.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
le meme montage mais avec un inter au tableau de bord.
Ce schema a ete pris sur le net
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut SPITIRE13, merci pour les schéma, donc en faite il me faut les anti brouillard deja dans les feu avant, mais je ne les ai pas sur ma 307. il faut que je change mes feu ou pas?
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 10 Nov 07 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
NON tu ne changes rien .
Il te suffit de te servir du 2° schéma pour avoir les AB en direct sur l' inter au tableau de bord.
Par contre je ne sais pas si cela est autorisé par le code de la route ,notre ami du forum nounoursbears51 pourra nous renseigner.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 10 Nov 07 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour info sur le forum il y a un sujet sur le com 2000 et en page 2 un petit article sur les AB incorporés dans les optiques
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2388&postdays=0&postorder=asc&start=30
