Peugeot 307 - Voir le sujet - chargeur cd. d origine. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 13:40    Sujet du message: chargeur cd. d origine. Répondre en citant
bbonjour a tous.une ptite question me trote dans la tete depuis quelques temps.
es t il possible de brancher le chargeur d origine de la 307(chargeur blakpunt) pour pouvoir s en servir de range cd .
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait cher le range CD...
Il existe un ptit tiroir "range CD" en équipement !
Je crois qu'on peut en mettre 4 dedans, faut que je retrouve la photo ! Cool
seb66playa
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je trouve que c'est une bonne idée, essayes d'en trouver un qui a des soucis de lecture pas trop cher comme ca ca revient au même prix que le range cd que je trouve beaucoup moins bien integré Clin d'oeil ;)
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
mon chargeur ne lit plus les cd.
Jonathan du 60
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1347&postdays=0&postorder=asc&start=0
Voilà le range CD dont je parlais... par contre niveau prix j'en ai aucune idée... Confused
seb66playa
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est nikel pour t'en servir comme base de stockage, du moment, qu'il les recrache Clin d'oeil ;)
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
y aurais t il un moyen de le brancher pour qu il puisse m extraire les cd
seb66playa
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors, j'ai pas tout compris là ???
Si tu as un rd3 ou RD4 avec le chargeur cd qui va bien , c'est à dire soit van ou can, ben il te suffit juste de le brancher, ton autoradio devrait au moins lui donner le courant qu'il faut pour que tu puisses faire éjecter les cd que tu mets dedans Clin d'oeil ;)
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
e probleme s est que mon poste actuel n est pas un d origine.je voudrais donner du courant au chargeur pour qu il puisse me recracher mes cd .
volia mon poste
url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=4a3xdo9.jpg][/url]
seb66playa
MessagePosté le: Dim 04 Nov 07 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là ca se complique un peu, c'est sûr, mais si ton autoradio peut gèrer un chargeur cd, il suffirait juste d'essayer d'adapter la broche de ton chargeur cd au branchement de ton autoradio en cherchant qu'elles sont les fiches qui fournissent l'alimentation au chargeur Clin d'oeil ;)
