benoitktm 307 Addicted
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages : 53 Localisation : bourges
Posté le: Mar 30 Oct 07 à 21:46 Sujet du message: bruit sous capot moteur!!!! |
bonsoir,voila,lorsque je demare et que je part,les 10 1ere minute surtout,donc quand le moteur est froid,il y a des bruit comme des glaçon ou cailloux qui se baladent sous le capot!!!!surtout quand la voiture bouge de droite a gauche en fait.c tres desagreable,si quelqu'un connai ce probleme?merci
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Oct 07 à 21:48 Sujet du message: |
Sans connaitre ton modèle, l'année ni son kilométrage ?
Posté le: Mer 31 Oct 07 à 20:34 Sujet du message: |
excuse!!alors c'est une 2.0l16s de 2001 et elle a 78000kms
Posté le: Jeu 01 Nov 07 à 12:41 Sujet du message: |
salut,non en fait c'est un buit comme un truc qui se balade,sa fai klong klong comme une ferraille qui tape contre un truc mais j'ai tout regarder et rien.cela pourait il etre cette piece desouder dans le collecteur,car sa le fai surtout a froid?
Micmax Curieux
Posté le: Jeu 01 Nov 07 à 19:08 Sujet du message: |
J'ai eu un problème similaire il y a environ 1 an sur un 2l hdi ( 306 ) à environ 90000 kms.
C'était la poulie de sortie de vilebrequin qui commençait à lacher.
Remplacement de celle-ci + courroie accessoires.
Pas donnée l'affaire...
juju25 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 260 Localisation : Besançon
