Peugeot 307 - Voir le sujet - Tous les termes techniques pour l'audio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 09 Juin 06 à 22:17    Sujet du message: Tous les termes techniques pour l'audio Répondre en citant
Je s'est pas ce que vous en pensez mais je ne pense pas que tout le monde est expert en audio embarqué. Embarassé..
Donc je pense que faire un dictionnaire des différents termes rencontré ne serait pas de trop. Wink
(comme par exemple , condo, ampli, rca, etc...)
Personne n'est omniscient
carlino 307
MessagePosté le: Ven 09 Juin 06 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors je me lance pour un dico rapide
RCA: cable transmettant le signal audio donc sasn puissance de ton poste autoradio a ton amplificateur
alimentation: cable de 5 à 50mm² de section qui transmet la puissance de ta batterie a ton ampli ou à un déivateur qui te permet d' alimenter plusieurs amplis
négatif: ben la masse pris en général dans le coffre sur un point de carrosseir qui te transmet la masse sur ton ampli
remote: cable partant de ton autoradio qui permet pa un signal faible d' indiquer a ton ampli qu il peut se mettre en route pour accepter le signal audio ( un peu la clé de contact)
condensateur: branché sur ton alimentation venant de ta batterie il est une reserve de puissance électrique qu il peut laché en cas de forte demande d' electricité ( pour les amplis demandant une grosse puissance d' un coup comme les basses
puissance rms: puissance donné en watts pur et généralement réelle cette puissance peut etre donné dans tout les cas forte demande ou basse demande, puissance réel a l' écoute fiabilité de 90%
puissance max: puissance développé au maximum dans des conditions tres partculieres avec un taux de distorsion tres désagréables fiabilité de 10%
voila pour une base simple aux gros néophites qui y connaisent rien
carlino 307
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant que la base est connu nous pouvons ceratianement entré dans le vif
donc
fréquence de coupure: comme son nom l indique elle permet de couper ton HP a une fréquence donné donc de ne pas passé cette fréquence ce qui a pour effet de soulager ton HP car comme pour un filtre a café il te permet de laissé passé le jus que tu désires mais pas ceux que tu ne veut pas
déphasé: on parle surtout de celui ci pour un branchement mal éffectué c'est a dire que ton hp est a l' identique de son voisin il ne faut pas que l un pousse quand l autre rentre
ex:tu ouvre les 2 portes en meme temps et pas une porte s ouvre quand l autre se ferme
euh au fait je suis tout seul a répondre ou quoi
je pense que je vais faire du copier coller dans ce cas si personne ne s y intéresse
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa tous ca, moi je suis un peut simple la dedans donc:
Prise jack: prise type écouteur en 2/3 mm ou 7mm
Prise "avec un téton et un cercle autour" bref: permet une liaisont entre deux cable ou cable ampli Clin d'oeil ;)
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 11 Juin 06 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses j'y voit déjà un peu plus clair Embarassé.. Wink
pour moi tout les termes technique en audio je lès voyait comme du chinois
Neoprene
MessagePosté le: Lun 12 Juin 06 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
nwak
puissance délivrable en continu avec un taux de distortion inférieur à je sais plus quoi mais c'est pas beaucoup
fiabilité : 100%
Neoprene
MessagePosté le: Lun 12 Juin 06 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je te rassure: c'est le cas Confused
carlino 307
MessagePosté le: Lun 12 Juin 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement que ici c est pour les débutants, on a dit un lexique
sinon jolie ton install neoprene et bravo pour ton aide tu as laissé beaucooup de termes pour aider a la suite des choses
facile la critique moins facile la construction
Neoprene
MessagePosté le: Lun 12 Juin 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
évite de me voir comme un ennemi carlino, c'est trés loin d'etre le cas Wink
carlino 307
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme se regle sur msn déolé de m etre emporté mais trop de blabla et pas assez de preuve donc sceptique
Neoprene
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
bien cher Carlino
Nous tenons à votre disposition xx diplomes iasca à échelle championnat de france & championnat d'europe, ainsi que xx cartes de juge. Je passe sur les gigas de photos de 206, 306, ibiza & co déchiquetées qui attestent, non de mes compétences mais de ma pathologie.
pis spa de ma faute si on n'est jamais connectés sur msn en même temps
avec tout mon amUr
NeoP
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Néoprène, tu pourrais me passer des photos d'installations audio?
fafam31@hotmail[point]com si ca ne te derange pas ou sinon par mail Wink
Neoprene
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
 www.onk-adn.org
 www.caraudiovideo.com
(pour commencer)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci même si je connais deja ces liens Wink
Neoprene
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.iascafrance.com/photos/
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Néoprene a écrit :
bien cher Carlino
avec tout mon amUr
NeoP
J'ai pas tous suivi
carlino 307
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
le pec pour amUr il dévoille devant tout le monde notre liason amoureuse
nous nous aimons et allons bientot nous paxer
IASCA= le contarire du spl = qualité musicale dans ta voiture , recherche de points lors des concours et pas recherche de niveau d' écoute
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok merci :ink:
Neoprene
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
l'iasca, en trés gros résumé, c'est une association de concours de hifi embarquée à échelle mondiale où il y a 2 obligations & une option
- respecter la sécurité comme si c'était le constructeur qui avait lui même rédigé le cahier des charges
- coté musique, l'objectif est simple: restituer la réalité (rien que ça)(heureusement que c'est un objectif)
- l'option, c'est que ce soit beau.
le SPL n'est pas si différent, c'est des courses de dragster Clin d'oeil ;) on ne demande pas à un dragster de prendre des virages mais d'accélérer le plus rapidement en ligne droite. ben là c'est pareil mais avec de la pression acoustique. ça ne sert à rien mais c'est follement rigolo & gentillement ultra technique (même si c'est parfois fait en dépit du bon sens)
carlino 307
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu cause bien néo j aime t entendre dire des beautés pareil
Neoprene
MessagePosté le: Mar 13 Juin 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
arrète
aprés tu vas core etre tout exité, tu vas en mettre partout & le chef va devoir passer la moitié de la nuit à modérer
donc on va se faire eng***er
