Peugeot 307 - Voir le sujet - Lumière du coffre qui ne s'allume plus? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coolweb
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 20:04    Sujet du message: Lumière du coffre qui ne s'allume plus? Répondre en citant
J'ai un problème assez bête, j'ai la lumière du coffre qui ne s'allume pas quand j'ouvre mon coffre, c'est pas vital mais c'est bien pratique!!
J'ai tester ma loupiotte avec un test de continuité sur mon multi et le courant passe bien donc elle n'est pas morte, et j'ai aussi essayé avec une lampe de rechange, même résultat, enfin j'ai essayée de branher ma lmape sur une pile 9V et elle fonctionne!
Savez-vous sur quel fusible est branchée cette loupiotte car ce n'est pas précisé dans la doc... Surtout que toutes mes autres lumières fonctionnent donc je me demande bien à quoi elle est rattachée...
J'ai mésuré 8Vcc avec mon multimètre sur la prise de lampe, sans la lampe mais dès que je met la lampe, je ne lis plus de tension...
A moins que ça soit un problème avec le contacteur qui ne détecte pas l'ouverture du coffre mais ou se trouve ce contacteur je ne l'ai pas trouvé non plus mais théoriquement, coffre fermé, je ne devrais même pas obtenir 8V?
merci!!
julien
Edité par coolweb le Dim 23 Déc 07 à 12:47
Dialho
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Berline, CC, SW, Break ? Le contacteur ne doit pas se trouver au même endroit partout.
coolweb
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, tu as raison, c'est une berline.
coolweb
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai toujours ce problème, si vous pouviez me donner un petit coup de main, ça serait sympa!
J'ai vérifier tout les petits fusibles qui se trouvent à gauche du volant et ils sont tous ok et puis je pense que si c'était un fusible, d'autres lampes ne s'allumeraient pas mais ce n'est pas le cas...
merci et bonnes fêtes de fin d'année!!
Sherkan
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, les tensions que tu relèves avec ton multimètre ne servent pas à grand chose car avec le multiplexage, ce n'est pas du tout ou rien qui passe dans les fils (0 ou 12V) : tu as toujours une tension et elle varie en fonction des "ordres" à donner aux récepteurs.
Puisque le problème ne vient pas de l'ampoule, il doit venir du contacteur du coffre, mais je ne sais pas trop où il est. Sans doute sur les charnières ?
dingo307
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que ceci peut t'aidé à trouvé le contacteur :
Ma présentation
coolweb
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé coffre fermé et ouvert, la tension ne varie pas toujours 8v...
Donc je pense aussi au contacteur...
Donc apparament il serait derrière la poignée, je regarderais ça demain, j'espère que ça se démonte très facilement Hiiiiii :)
coolweb
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'en suis toujours au même point... J'ai démonté pour voir l'arrière du mécanisme de la poignée du coffre mais rien de spécial...
Le contacteur sur le schéma c'est en fait le contacteur pour ouvrir la porte je pense et pas celui pour allumer la lumière. A moins que la lumière s'allume quand on presse la poignée et pas qunad on ouvre le coffre???
Bref je vois toujours pas ou pourrait être le problème et surtout qu'est-ce qui fait que ça allume la lumière pendant l'ouverture du coffre quand celà fonctionne...
Vous avez d'autres idées?
merci!
coolweb
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai trouvé, à l'intérieur de la serrure du coffre il y a un interrupteur mécanique assez fragile qui fonctionnait à moitié, c'est à dire qu'il faisait bien contact pour l'ouverture de la porte mais pas pour la lumière!!
Sherkan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
donc cet interrupteur sert à la fois à l'ouverture du hayon et à l'allumage de la lumière ?
Dialho
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
on se demande bien ce qui la fait s'éteindre Hum... ?
coolweb
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
en parlant de ca moi j'ai un truck zarb qui m'arrive... pas tout le temps mais de temps a autres:
J'appuy sur mon bouton pour ouvrir le coffre, j'entend le mécanisme ce mettre en route... et le coffre bouge pas d'un poile... Faut que je tire comme un ouf pour que le coffre s'ouvre...
Dialho
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
manque peut etre un peu de graisse au niveau du mecanisme.
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas je ne me suis jamais penché dessus pour voir...
