cedvts13 Curieux
Inscrit le: 25 Juil 2010 Messages : 4 Localisation : bouches du rhones
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 16:56 Sujet du message: Anomalie antipollution 2,0 16V |
Je suis nouveau propiétaire d'une 307 SW 2,0 16S de 2002.
J'ai parcouru votre forum, et contrairement au autre symptomes, mon véhicule n'a plus d'acceleration.
Le message Anomalie antipollution apparait, plus d'acceleration, moteur toujours tournant et odeur de souffre.
Je dois m'arreter, couper le contact, et redemarrer (sans problème jusqu'a maintenant) et la voiture refonctionne normalement.
Apres avoir coupé le moteur quelques minutes, plus de voyant.
Le message apparait a forte sollicitation.
Pour infos, j'ai un bruit de ferrailes dans la ligne d'écappement.
Avez-vous déja eu ce problème, avec ces symptome?
Merci de vos réponses.
Cdt.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 18:42 Sujet du message: |
Le bruit de ferraille vient peut être des collecteurs; mais sans certitude.
Il y avait le soucis sur le 1.8i 16V 110ch.
La soudure qui maintient les 4 tuyaux entre eux lâche dans le collecteur, et du-coups, ils vibrent.
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:45 Sujet du message: |
je suis sûr à 90% que c'est le catalyseur, il peut être soit fondu soit cassé donc il se bouche et lors de forte sollicitations il ne laisse plus passé les gaz d'échappement donc le message ce déclanche. D'ailleurs il devrais ce déclancher de plus en plus souvent!
Le bruit de casserole (feraille) sont les morceaux qui bougent dans le cata!
cedvts13 Curieux
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:52 Sujet du message: |
Merci du conseil.
Je vais me renseigner du prix d'un cata.
cedvts13 Curieux
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:54 Sujet du message: |
Avez vous des adresses pour un cata??
peugeot307 307 d'Or
cedvts13 Curieux
Seeeeb 307 de Diamant
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 05:47 Sujet du message: |
à mon avis deposer pour deposer autant ressouder les ailettes du collecteur lors du demontage du catalyseur
car pour sortir le premier il faut deposer le deuxième
a noter que les vibrations du catalyseur n'est juste que pénible au bruit
pas de risque de casse moteur
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
