pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 23:33 Sujet du message: |
bon alors je me lance pour un dico rapide
RCA: cable transmettant le signal audio donc sasn puissance de ton poste autoradio a ton amplificateur
alimentation: cable de 5 à 50mm² de section qui transmet la puissance de ta batterie a ton ampli ou à un déivateur qui te permet d' alimenter plusieurs amplis
négatif: ben la masse pris en général dans le coffre sur un point de carrosseir qui te transmet la masse sur ton ampli
remote: cable partant de ton autoradio qui permet pa un signal faible d' indiquer a ton ampli qu il peut se mettre en route pour accepter le signal audio ( un peu la clé de contact)
condensateur: branché sur ton alimentation venant de ta batterie il est une reserve de puissance électrique qu il peut laché en cas de forte demande d' electricité ( pour les amplis demandant une grosse puissance d' un coup comme les basses
puissance rms: puissance donné en watts pur et généralement réelle cette puissance peut etre donné dans tout les cas forte demande ou basse demande, puissance réel a l' écoute fiabilité de 90%
puissance max: puissance développé au maximum dans des conditions tres partculieres avec un taux de distorsion tres désagréables fiabilité de 10%
voila pour une base simple aux gros néophites qui y connaisent rien
Posté le: Sam 10 Juin 06 à 12:53 Sujet du message: |
maintenant que la base est connu nous pouvons ceratianement entré dans le vif
donc
fréquence de coupure: comme son nom l indique elle permet de couper ton HP a une fréquence donné donc de ne pas passé cette fréquence ce qui a pour effet de soulager ton HP car comme pour un filtre a café il te permet de laissé passé le jus que tu désires mais pas ceux que tu ne veut pas
déphasé: on parle surtout de celui ci pour un branchement mal éffectué c'est a dire que ton hp est a l' identique de son voisin il ne faut pas que l un pousse quand l autre rentre
ex:tu ouvre les 2 portes en meme temps et pas une porte s ouvre quand l autre se ferme
euh au fait je suis tout seul a répondre ou quoi
je pense que je vais faire du copier coller dans ce cas si personne ne s y intéresse
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 10 Juin 06 à 12:54 Sujet du message: |
Sympa tous ca, moi je suis un peut simple la dedans donc:
Prise jack: prise type écouteur en 2/3 mm ou 7mm
Prise "avec un téton et un cercle autour" bref: permet une liaisont entre deux cable ou cable ampli
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 19:38 Sujet du message: |
| carlino 307 a écrit : | | puissance rms: puissance donné en watts pur et généralement réelle cette puissance peut etre donné dans tout les cas forte demande ou basse demande, puissance réel a l' écoute fiabilité de 90% | nwak
puissance délivrable en continu avec un taux de distortion inférieur à je sais plus quoi mais c'est pas beaucoup
fiabilité : 100%
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 19:57 Sujet du message: |
heureusement que ici c est pour les débutants, on a dit un lexique
sinon jolie ton install neoprene et bravo pour ton aide tu as laissé beaucooup de termes pour aider a la suite des choses
facile la critique moins facile la construction
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 12:17 Sujet du message: |
le probleme se regle sur msn déolé de m etre emporté mais trop de blabla et pas assez de preuve donc sceptique
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 12:44 Sujet du message: |
bien cher Carlino
Nous tenons à votre disposition xx diplomes iasca à échelle championnat de france & championnat d'europe, ainsi que xx cartes de juge. Je passe sur les gigas de photos de 206, 306, ibiza & co déchiquetées qui attestent, non de mes compétences mais de ma pathologie.
pis spa de ma faute si on n'est jamais connectés sur msn en même temps
avec tout mon amUr
NeoP
fafam31 Invité
Neoprene 307 d'Or
fafam31 Invité
Neoprene 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 18:14 Sujet du message: |
| Néoprene a écrit : | bien cher Carlino
avec tout mon amUr
NeoP |
J'ai pas tous suivi
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 19:07 Sujet du message: |
le pec pour amUr il dévoille devant tout le monde notre liason amoureuse
nous nous aimons et allons bientot nous paxer
IASCA= le contarire du spl = qualité musicale dans ta voiture , recherche de points lors des concours et pas recherche de niveau d' écoute
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 19:48 Sujet du message: |
Ha ok merci :ink:
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 21:12 Sujet du message: |
comme tu cause bien néo j aime t entendre dire des beautés pareil
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 21:22 Sujet du message: |
arrète
aprés tu vas core etre tout exité, tu vas en mettre partout & le chef va devoir passer la moitié de la nuit à modérer
donc on va se faire eng***er
