Posté le: Ven 12 Oct 07 à 22:27 Sujet du message: Pas de turbo avant 2800tr 307 hdi 110 fap 12/2002
bonjour
vous j'ai un souci avec ma 307 hdi 82000kms 12/2002 défois j'ai le turbo qui ne donne rien jusqu'a 2800tr ensuite il envoie la peche.
probleme a chaud come a froid
que peut il se passer ?
j'ai vu que sur le carnet d'entretien il y a eu un remplacement d'electrovanne a 40000kms
Bonjour Moi aussi ils mon changer mon éléctro vanne mais la voiture se m'était en défaut et je ne pouvais pas dépasser les 3000 trs. Sa ne doit pas être le turbo car il tourne continuellement. Et du doit l'entendre à accélération vitre ouverte et passe à coté d'un muré sa renvoi bien le son.
Posté le: Ven 12 Oct 07 à 23:27 Sujet du message: PAS DE DEFAUT AU PPS
je n'ai pas de defaut et aucune anomalie les seul defaut releve au diag c'est le fap encrasse que je viens de remplacer j'ai retouvé un peu plus de peche mais le probleme est toujours la
je n'est pas demande au garrage qu'il regarde j'avais pas envie d'alonger la facture
c'est clair je pensais que c'etait l'electovanne mais DARKNESS a eu le probleme est la voiture se mettai en mode degradé pour ma part j'ai rien de tout cela .
juste par moment je me retrouve avec un diesel atmo jusque 2800trs
encore une panne la c........
bonne journée et merci pour ceux qui apportent leur aides
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 21:48 Sujet du message: vanne egr
et bien pour ma part j'ai supprimer le tuyau de depression a l'entree de la vanne egr donc j'ai boucher celui ci a l'aide d'une vis de diametre 6 afin d'eviter d'avoir un eventuel defaut depuis plus aucun soucis et c'est encore plus une bombe m'a 307 et le temps de l'intervention 5minutes cela vaut peut etre le coup
Merci pour vos réponse DARKNESS et FRED85 c'est aussi des 110CH vos 307 ?
pour je l'avez fait sur ma 306 hdi
mais il me semblé que sur les 110 la vanne etait controler au BSI
salutation
Oui c'est des 110 en 2L.
On débranche seulement la commande sa la fait travailler dans le vide regarde mon album je montre la durite a débrancher.
au moin tu serra si sa viens de la vanne egr
DARKNESS J ai vu ton album je voie que tu as debranché ta vanne au niveau de la capsule de depression il est possible de la debrancher la durite directement au niveau de l'electrovanne mais je ne sais pas c 'es laquelle ?
qui me mettre une photo merci
Pour la capsule de dépréssion ces simple, quand tes face à ton moteur c'est la durite qui par a ta droite tu peux pas te trompé.pour l'éléctrovanne elle est deriere le moteur (je croi)j'ai pas trop tiré sur les durites.
moi j ai deja eu ce probleme la et c est l electrovanne qui se trouve a l avant du moteur tout en bas qui deconnait et j n avais aucun defaut d afficher
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
