Peugeot 307 - Voir le sujet - Emballement moteur sur 307 SW 2l HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mustang49
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 11:03    Sujet du message: Emballement moteur sur 307 SW 2l HDI 110 Répondre en citant
mon moteur s'est emballé alors que je rétrogradais et à l'arrêt, moteur en marche, il a tourné à 2000 t/m pendant 5 s environ. Ceci s'est répété plusieurs fois. Egalement, le ralenti n'était pas normal, il y avait des à-coups. Est-ce normal? Cela vous est t'il arrivé? Merci.
307 SW 2l HDI 110ch gris Sidobre
BenosP
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
As tu vérifié ton niveau d'huile? As tu fais l'appoint récemment?
Mustang49
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop le rapport???
J'ai vu le pb avec mon garagiste qui l'a passé sur son appareil pour diagnostiquer un éventuel problème sur le circuit d'injection et.....RAS.
Ouf!!!
Selon ses dires, il rencontre actuellement bcp de problèmes de dépollution, c'est à dire des moteurs qui s'encrassent plus vite qu'autrefois, ceci étant du au fait qu'on roule moins vite (la faute aux radars!!!), qu'on pousse moins les rapports...
Donc, de temps en temps, un petit décrassage (120km/h en 3e pendant 15 s, par exemple!) s'impose. J'y veillerais désormais.
orelop
Invité
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le rapport c'est qu'un niveau d'huile beaucoup trop élevé peu provoquer ce phénomène.
Concombre
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
et d'autres Cool
307 SW - HDI110 - 2003
BenosP
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu penses qu'un passage à la valise qui ne révèle pas de défaut prouve que ta voiture n'a pas de problème, tu te trompes...
En plus, je ne vois pas en quoi un moteur encrassé peut conduire à l'emballement du moteur.
Donc je répète ma question. Qu'en est il de ton niveau d'huile?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Si c'est bien un trop plein d'huile qui est en cause, il est urgent de faire une tite vidange, sinon... ****BOUM**** moteur détruit Confused
et d'ailleurs je viens de relire le 1er post, le problème de ralenti est une preuve de + en faveur d'un trop plein moteur
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que le moulin se soit déjà emballé ça a déjà bien du l'entamer et le turbo avec (c'est un défaut très connu sur les bloc 1.9 dci chez Renault)
Comme quoi il y a pire que la 307 Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrait être la pompe d'injection aussi.
Mustang49
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mon niveau d'huile est correct, pas de soucis de ce coté là. Aujourd'hui, tout est ok, je n'ai pas eu de pbs.
Je crois en la fiabilité de la "valise" du garage, sinon à qui faire confiance?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Même si "la valise" est fiable, elle ne fait que récupérer les infos des capteurs, et il n'y a pas de capteurs pour tout. J'ai déjà vu plusieurs pannes (pas forcément sur 307) que la valise était incapable de trouver et pourtant il y avait bel et bien une panne.
Est-ce que tu as bien regardé ton niveau d'huile à froid ?
