wakabayashi Curieux
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 13:40 Sujet du message: bruit demarrage a froid |
J'ai une 307 HDI 90 XT de 2003 (85000kms) depuis quelques mois et à chaque démarrage à froid j'entends un couinement aigu dans le moteur pendant 4 ou 5 secondes. Comme un bruit de courroie.
Sinon elle démarre bien, mais ce bruit m'inquiète, c'est pas normal.
Quelqu'un aurait une idée?
Gab 307 Addicted
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 15:22 Sujet du message: |
ça ressemble au fameux problème du volant moteur, mais d'habitude c'est plutôt sur les hdi110.
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 18:06 Sujet du message: |
ben normalement ya pas de prob volant moteur sur les 2l 90, c peut etre la courroie, elle dort dehors
wakabayashi Curieux
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 09:56 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Oui elle dort toujours dehors. Et j'ai l'impression que le bruit est plus fort et plus long quand je ne m'en suis pas servi pendant 1 ou 2 jours (A vérifier).
carrtman 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages : 320 Localisation : vosges(88) et nancy (54)
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 14:16 Sujet du message: |
tu as toujours le carter d'insonorisation (ou protection en plastique) sous le moteur ? Car si tu l'as plus, par exemple, par temps de pluie, l'eau vas sur les courroies et ensuite elles cuinent. En ce moment c'est mon cas.
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 14:20 Sujet du message: |
je te demande cela car lorsque la mienne dors dehors le bruit se produit essentiellement quand il fait froid, donc la courroie cuine à cause de l'humidité, par contre lorsqu'elle dort dans le garage cela cuine pas, le bruit est plus flagrant lorsque la voiture ne tourne pas plusieurs jours
wakabayashi Curieux
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 15:13 Sujet du message: |
Ok merci pour vos réponses. Pas d'inquiétudes alors. Malgré tout je vais surveiller ça.
mike1112 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 256 Localisation : carcassonne (11)
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 15:44 Sujet du message: |
le couinement doit provenir de la courroie d'alternateur ou courroie accessoire
_________________ peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 13:02 Sujet du message: |
| wakabayashi a écrit : | | Ok merci pour vos réponses. Pas d'inquiétudes alors. Malgré tout je vais surveiller ça. |
de rien, mais si ca le fait en permanence quand tu roule la faut se poser des questions, sinon pour l'instant ne t'inquiète pas
matju38 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages : 114 Localisation : Isère
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 19:58 Sujet du message: |
Si ce n'est qu'au démarrage, rien d'alarmant, juste de l'humidité. Vous pouvez dormir tranquillement.
_________________ 5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
