Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] c'est le capteur de pédale de frein!!le truc con - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kmnsprod
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 19:36    Sujet du message: [résolu] c'est le capteur de pédale de frein!!le truc con Répondre en citant
salut a tous
donc je vous explique.
gros pétage de plomb,ma 307 bug a fond.
-mon régulateur de vitesse ne marche plus
-mes feux stop reste allumé en permanance
-lorsque je mets le contacte le feux ar gauche et le centrale s'allume alors qu'il ne devrait pas.
-mon ESP/ASR se mets hors service au bous de 5 minute
j'ai regardé les fusible et apriori c'est bon.
es-ce que c'est déja arrivé a quelqu'un?
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Edité par kmnsprod le Mar 16 Oct 07 à 16:42 (2 fois)
delasoul69
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi
regarde si tu n'a pas de l'eaux sur ta carte de B.S.I
salutation
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
kmnsprod
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
elle se trouve ou la carte de B.S.I. je vais allé voir de suite car demain c'est ma femme qui a la 307 donc ça m'inquiète en plus elle aura le petit
Br3tz
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
elle se trouve au niveau ds fusibles a gauche du volant, y a un cache a retirer et le bsi est le gros bloc ou est branché tous les cables!!
Edité par Br3tz le Mar 16 Oct 07 à 21:29
kmnsprod
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
et l'eau peut rentré là?
merci Br3tz
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui par la petite tetine du bas du pare brise
il y a un petit cache coté conducteur en bas du pare brise à l'exterieur l'eau vient par la Sad
tu te souviens de mon problème que j'ai eux ???
je ne me souviens pas si je t'avais montré la derniere fois
2.0 hdi 110ch XS Premium
kmnsprod
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
non tu m'avai pas fait voir.
je vais regardez mais c'est dingue ce truc!!!
Kyser
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau ne rentre pas comme çà.
C'est souvent parcequ'on a voulu faire passer un cable d'alim d'ampli par exemple. Et on a oublié de bien isolé çà avec un joint adéquate ou encore de la silicone
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleurs c'est en bas à gauche du volant (et non à droite comme quelqu'un l'a marqué plus haut)
si le BSI déconne, c'est possible qu'il y ai de l'eau, sinon une MAJ ne peut pas faire de mal...
delasoul69
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 04:39    Sujet du message: Répondre en citant
sinon et j'esper pour toi c juste un mise a jour (20€)
ou le com2000 mais la c plus ma meme (200€)neuf
la B.S.I (1000€ a 2000€) mais la je ne suis pas sur du prix
salutation
Kyser
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
400€ le BSI selon mes souvenirs.
kmnsprod
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc après un gros démontage de mon tableau de bord pour vérifié toute les cosses de branchement éléctrique j'ai trouvé mon erreur...ce qui vous parraitra logique.
le regulateur de vitesse ne se déclanche pas si on a le pied sur le frein.
l'ESP se désactive si trop longtemp le pied sur le frein.
les ampoule s'allume si on appui sur le frein.
pourquoi 2 sur 3 car une étai grillé...
mon problème étai tous simplement le capteur de la pédale de frein...il étai débranché!!!
delasoul69
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
donc rien de bien grave
salutation
kmnsprod
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui heureusement,c'est en passant les cables pour descendre mon ODB que j'ai du le débranché
ecare
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de peur que de mal alors mon ptit KMN's Clin d'oeil ;)
steph
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tant mieux que tout cela s'arrange Yeah ! Cool !!
