gorkyzoide 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Oct 07 à 18:41 Sujet du message: AVIS disque avant plus du tout lisse au toucher |
Ce soir j'ai jeté un coup d'oeil sur les disques avant de ma 307 SW, et la catastrophe ils sont tout creusés quand on passe le doigt dessus, pour info la voiture a 55000 kms avec les plaquettes d'origine donc je penche pour les plaquettes mortes mais ce qui m'étonne c'est que ça ne fait pas le bruit caractéristique de féraille sur féraille quand je freine.
A votre avis c une usure normal ?
Sinon si je dois les changer ou peut on trouver une revue technique de la 307 ?
Sinon quoi mettre en remplacement sur Oscaro j'ai vu soit du Bosch ou du Valeo pour les disques et du Ferodo, du Bosch ou du Valeo pour les plaquettes
Aurélien
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Lun 08 Oct 07 à 20:33 Sujet du message: |
C'est bizarre moi ma 307 SW à 105 000 km
les plaquettes on était changé une fois par l'ancien proprio à 80 000km
les disques présentés une bavure importante mais d'après le garage qui me la vendue usure au tiers....
mais bon c'est pas facile à vérifier il faut vraiment mesurer ce qui reste comme épaisseur et pas se fier aux bavures par contre moi ils étaient bien lisse...
De mémoire à l'arriere ils doivent avoir 9 mm d'épaisseur et au minimum 7
à l'avant c'est 26 mm et au mini 22 mm
tu n'as pas le voyant d'usure des plaquettes qui s'allume ?
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Mar 09 Oct 07 à 06:12 Sujet du message: |
Bon je demonterais une jante ce week end pour voir la gueule que ça a.
Mais bon c une hérésie que sur du bagnole aussi recente il n'y ai aucun moyen de vérifier l'usure des plaquettes surtout avec une revision tous les 20000 kms.
C bizarre quand meme parce qu'a la revision des 40000 kms ils m'ont dit que ça tiendrait sans soucis jusqu'a 60000 kms les plaquettes.
Bon ben sinon je m'attaquerais au changement complet du systeme av et je verifierais l'ar en meme temps.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 09 Oct 07 à 07:27 Sujet du message: |
Ma titine a 118000 km, disques et plaquettes d'origine... c'est grave docteur ?
mike1112 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 256 Localisation : carcassonne (11)
Posté le: Mer 10 Oct 07 à 11:54 Sujet du message: |
pour l'usure des plaquettes ca depend de tes type de trajets (montagne,ville,autoroute,etc...) et de ta facon de conduire (freinage sport et brutal,long,etc...) quand j'ai changé les miens ils ne faisaient pas de bruit non plus et pourtant ils etaient bien usés,pour info c'est normal que la duree des disques et plaquettes soit plus courte,car avec les nouvelles normes (retrait de l'amiante) ils supportent moins la chaleur des freinages répétés,des fois ils se voilent carrément,pour 307 compte environ 150 euros minimum seulement pour les disques
_________________ peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
Morati 307 de Bronze
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Oct 07 à 09:38 Sujet du message: |
Sans parler de qualité (Leclerc et Carrefour vendent de la Valéo démarquée, ce sont des bonnes plaquettes), les plaquettes de super-marché sont surtout moins epaisses. Un bon demi centimètre de moins sur mon ancienne Ibiza.
