yannoche 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Oct 07 à 20:29 Sujet du message: Boitier +20cv et message ano antipollution |
Salut à tous,
J'avais installé un boitier pour augmenter sensiblement la puissance de mon 2.0 hdi 110, mais au bout de qqtps, j'avais un msg ano antipollution qui se declenchait et bien sur mode dégradé !!! => ca m'a couté un capteur de pression du FAP soit 230€ qui soit disant etait defectueux mais après qqtps re-message ano antipollution !!! je debranche la batterie 1/4 d'heure et plus de message !!!
sauf que ca m'est arrivé sans monter ds les tours donc du coup je l'ai enlevé.
Qui aurait une idée de la cause et si possible une solution parce qu'avec le boitier ma 307 etait transfigurée et ......... consommait moins !!!
Merci pour vos reponses.
Chris HDI136 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages : 4229 Localisation : Lagny le Sec (60)
Posté le: Ven 05 Oct 07 à 21:04 Sujet du message: |
le boitier additionnel c'est pas le top il aurait mieux valu une bonne reprog'
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Ven 05 Oct 07 à 22:33 Sujet du message: |
Sauf que c'est pas le même prix du tout !!!
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 06 Oct 07 à 20:36 Sujet du message: |
C'est pas le même prix, mais avec la reprog y'a pas d'anomalie anti-pollution. Et puis si tu comptes le coût de ton boitier ainsi que le cout du changement de ta sonde, tu vas arriver au prix d'une reprog qui ne t'aurait pas posé de problème si tu avais commencé par ça.
| yannoche a écrit : | | Qui aurait une idée de la cause |
Tu le sais déjà, c'est le boitier qui est en cause. La solution : le retourner au vendeur et demander le remboursement car ta 307 ne le supportes pas.
mike1112 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 256 Localisation : carcassonne (11)
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Posté le: Mar 09 Oct 07 à 21:28 Sujet du message: |
C est combien le prix des boitiers ???
Une reprog en CG c est dans les 500€
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Posté le: Mer 10 Oct 07 à 11:47 Sujet du message: |
les prix pour un boitiers additionnel varient en fonction de la marque,ca peut aller de 150 a 600 roros,mais il faut fuir ce genre de systeme tuning ca abime le moteur et l'use deux fois plus vite!! et augmente la polution (production de grosse fumée noire a l'echappement) tout comme les sorte de puce (simple resistance) en vente en ce moment sur ebay qui sont une pure arnaque,ne servent a rien et endommage la mecanique ainsi que l'electronique des vehicules.enfin chacun fait ce qu'il veut apres..
_________________ peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
DARKNESS 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 177 Localisation : 94 8SANG
Posté le: Ven 12 Oct 07 à 23:15 Sujet du message: |
Bonjour j'ai un boîtier power système et sa fait 3ans et 20000 km que je roule avec et aucun souci
_________________ 138 CH GRACE AU BOITIER
