Peugeot 307 - Voir le sujet - Radio complètement parasitée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ed69
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 17:11    Sujet du message: Radio complètement parasitée Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum. J'ai acheté récemment une 307 XS Premium noire 2.0 16V de 2002. C'est une super voiture mis à part quelques défauts bien connus des 307.
Depuis ce matin, j'ai un problème.
Impossible d'écouter la radio. C'est arrivé subitement. Le seul son qui sort des hauts parleurs est un "cafouilli" de musique. Comme si je me trouvais loin d'un emetteur et que le poste ne captais pas. Or je suis en ville, et d'habitude pas de soucis.
J'ai sortis le poste et j'ai regardé si la prise antenne était bien branchée. C'est le cas. Tout le reste aussi. C'est inexplicable.
J'ai essayé d'enlever et de remettre l'antenne. Rien. Les parasites disparaissent lorsque l'antenne n'est plus là, mais c'est le silence. J'ai essayé l'antenne d'un ami et c'est pareil.
Le fil de l'antenne ne doit pas être coupé car le son change avec et sans l'antenne.
En revanche, le lecteur de CD fonctionne parfaitement.
Je serais bien tenté de vérifier le fil de l'antenne, mais impossible de savoir par ou il passe depuis le toit. Connaisez vous la résistance d'un fil de ce type?
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance, car là je suis perdu. Et si Peugeot s'en mêle j'ai peur de l'addition...
A+
Steph_60
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre que cela vient de ton autoradio... si un de tes amis en a un ce serais interessant d'essayer aussi Wink
Ed69
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Le problème c'est qu'il faut débrancher l'autoradio de la batterie et donc au remontage remettre le code. Code que j'ai pas trouvé dans les papiers d'achat de ma voiture...
Je suis donc un peu coincé sur ce point.
A+
chris1092
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
îl y a pas de code a mettre pour remettre l'autoradio d'origine d'une 307
Picasso 2.0 HDI exclusive
Midwest02
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 meme si ta le code tu peux rien faire c'est le boulot de peugeot!avec sont diagnostic!! Wink
Ed69
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à quoi cela sert-il que je croise les autoradios avec la 307 de mon collègue. Mon autoradio ne fonctionnera pas sur sa voiture et le sien pas non plus sur la mienne. Donc je ne pourrai pas faire de test de la radio.
Est-ce que j'ai loupé un truc?
A+
chris1092
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as raison
essaie avec un autoradio non peugeot
