Peugeot 307 - Voir le sujet - l eclairage automatique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabemol
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 07 à 17:55    Sujet du message: l eclairage automatique Répondre en citant
bonjour sur mon auto recemment aquise d occasion ( sans mode demploi enfin si , en anglais Super content :D )il ya l option eclairage auto , et je ne sais comment proceder pour le desactiver , merci de vos reponse
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 07 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le désactiver tu mets le contact (moteur eteint je précise bien) et tu restes appuyer sur le bouton au bout du commodo des clignotants jusqu'à ce que le message "allumage auto des feux inactif" apparaisse sur l'affichage de l'ordinateur de bord Wink
fabemol
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci chris , cest tres sympas de ta part
Roudoudou
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veux le désactiver ? Tu le trouves pas hyper pratique ?
Midwest02
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon je pense qu'il a pas d'habitude!
Roudoudou
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
? justement il devrait en être content Monsieur VERT ...
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso je l'ai désactivé aussi dès qu'il y a un nuage ça s'allume...
Dialho
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas tu devrais plutot le faire regler chez Peugeot (il y a différent niveau de sensibilité).
ecare
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme d'habitude, un léger calibrage va coûter 90 EUROS ;o)
Stef@67
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1! Vive Peugeot!!!!
Ecare: l'homme qui change d'avatar plus vite que son ombre... Wink
fabemol
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
suis desolé pour le retard dans mes reponses, je souhaite le desactiver par exemple la nuit , lorsque je stationne , moteur tournant pour le chauffage ,je voudrai bien ne pas avoir les codes ou veilleuses allumées. j ai fait de la maniere indiquée plus haut et le desactivage ne fonctionne pas , ya til un "truc " que je n ai pas saisi??
Dialho
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un RT3, et uniquement 3 positions sur le comodo de reglage des phares, tu n'as d'autre solution que de passer par le menu configuration du RT3 (le bouton en bout de comodo servant aux commandes vocales).
fabemol
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
suis tres neophite sur la 307mania , cest quoi rt3 ? j ai qu un simple ordi de bord monochrome ou il y a juste les infos lies a la conso et le poste cd
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
elle date de quand ta tirette ?
Avant juin 2005 c'est par le comodo des phares
Apres juin 2005 c'est par l'autoradio.
fabemol
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
octobre 2004 , donc cest par le comodo, bon je dois etre tres tres manche ...............
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pzerso, roulant régulièrement sur la capitale, c'est hyper-pratique l'allumage auto des feux...
Un tunnel... pfut ! allumés.
On sort du tunnel... pfut ! éteints.
Magique !!!
clamaran307
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso j ai désactivé l allumage auto, des que tu passes sous un pont un peu plus large que la normale ça s allume, et le pire c est quand il fait jour et qu il pleut pas mal ça allume les phares quand tu roules et puis quand tu t arrêtes a un feux ou autres ils se reteignent et ainsi de suite c est gonflant et ça grille tes ampoules .. Confused
Dialho
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il pleut l'allumage des code est prévu au code de la route. Tu l'apprends même à l'ecole de conduite.
Pour les pont "un peu plus large", il faut quand meme qu'il soit tres large, et dans ce cas ce sont des tunnels : pareil l'allumage des codes est obligatoire (meme en l'absence de panneau bleu à l'entrée).
Jusque là je ne vois rien qui grille plus les ampoules que ce qui est prévu par le "réglement".
hicamboy
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
un pont tout petit (1 ou 2 voies) dans les embouteillages du périf en plein jour et ça s allume mais bon quand tu regardes t es jamais le seul donc ca rassure
dadagsxr
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il faut rester visible pour les autres quand il pleut
