drikce016 Curieux
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 12:58 Sujet du message: Ordinateur de bord gazole !!!!! |
bonjour a tous, je voudrais savoir si l'ordinateur de bord indique precisement les kilometres qui reste a faire. Car j'ai un 2l 110 hdi le voyant vient de s'allumer et il il m'indique encore 80km , faut t'il que je me fit avec ca, merci et a bientot
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 13:04 Sujet du message: |
J'en connais un qui faisait confiance à son ODB, il a fini en warning sur la bande d'arrêt d'urgence C'est pas fiable ce truc.
Si le voyant vient de s'allumer, fait le plein, c'est plus sûr
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Il te calcule les kilomètres restant selon ta conso moyenne.
Il suffit que tu fasses plus de ville que d'habitude, et tu feras pas 80km, vis et versa...
Je te conseil de bien surveiller les km restant car ca peut fluctuer.
_________________ Dom
frenchboy94 307 de Diamant
iinnuendo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Fév 2007 Messages : 50 Localisation : Hauts de Seine
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 13:31 Sujet du message: |
Quand il estime une autonomie inférieure à 30 bornes, il remplace le chiffre par un trait horizontal et là, c'est certain faut passer à la pompe !
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 13:40 Sujet du message: |
Oui et non. Il m'a fait ça avant le dernier plein et je n'ai remis que 54 litres à ras bord...
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 13:43 Sujet du message: |
54 litres ?
Sur la mienne, quand le voyant s'allume, je mets 52 - 53 litres sans forcer ! Alors je ne fais pas le malin à essayer de rouler jusqu'à ce que l'ODB n'affiche plus l'autonomie
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 13:52 Sujet du message: |
j y ai eu le droit une fois au trait a la place des chiffres, ils ont apparu en dessous des 20 km d autonomie, j etai à plus de 10 bornes de chez moi, eh ben je peux te dire que je roulai pepere grave.
Pour ma part quand le voyant s'allume, il me reste environ 10 litres. Mais il y a peut-être une différence de jauge entre les essences et les diesel.
domnav 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 14:32 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai deja fait des pleins à 60 litres, ce qui m'étonne car je croyais que le réservoir n'en faisait que 55L.
Dan307 307 d'Argent
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 22:31 Sujet du message: |
dans le manuel d'utilisation fourni avec la voiture il indique que quand le voyant s'allume il nous reste environ 50km d'autonommie.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 22:57 Sujet du message: |
bizard, le mien je lui rajoute 80 bornes apres le ---- et quand je fait le plein je le rempli a ~60L
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 09:22 Sujet du message: |
sur un plei nfait dans les 3 km après l'affichage du trait, j'ai mis 59,5 litres ... c'était moins une ! non ?
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
JEFF44 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages : 1727 Localisation : Loire-Atlantique (44)
spx 307 d'Or
Inscrit le: 10 Mar 2007 Messages : 506 Localisation : Aix-en-Provence
edouarbracam 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Sep 2006 Messages : 144 Localisation : moselle
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 01:57 Sujet du message: |
pertinantes ou logiques,ces reponses...
j en ai une autre,je fais mes plein chez esso,sur deux stations au choix pres de chez moi,dans une d elle je mets systematiquement moins et fait donc moins de kilometres que l autre...je pense que lorsque je fais le plein dans celle ci le gazole a plus tendance a mousser un peu comme une biere mal servi(a consommer avec modération)..la biere..et le gazole aussi
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 23:50 Sujet du message: |
ou tu as un écart de mesure...dans un des Esso 1L ne vaut peut-être pas véritablement 1L mais ça reste peu probable.
Surement une différence de qualité dans le gazole comme tu dis...
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
Posté le: Sam 29 Sep 07 à 12:32 Sujet du message: |
Dernière expérience en date sur ce sujet : indicateur d'autonomie = 30 km. Ai remis 59,87 litres dans le réservoir ... je pense que je vais le prendre au sérieux maintenant !
