Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme acceleration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titi80
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 08:32    Sujet du message: probleme acceleration Répondre en citant
bonjour a tous les forumeux
ca fait plusieurs jours que j'ai un soucis avec ma 110cv qui a 58000 kms
quand elle est "froide" demarage normal, quelques centaines de metres pour arriver a la vitesse legale puis arrive a un stop et la quand on redemarre, la voiture accelere jusqu'a environ 70km/h normalement puis plus de puissance du tout et la ben tu reste a 70 (et cela peu importe le rapport engage) sur quelques kilometres( 3 ou 4), puis tout repart normalement.
le probleme c'est que ca le fait pas a chaque fois
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?
merci d'avance
BenosP
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait penser à un problème de débitmètre.
Essaye de faire ce qui est expliqué dans ce topic, les symptômes ont l'air de correspondre :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5616
titi80
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais bien vu ce probleme mais moi si tu veux il ne m'est meme pas possible de depasser ces 2000 tours meme en accelerant a fond puis ce n'est qu'apres 3 ou 4 kilometres que tout redevient normal avec une puissance relativement lineaire comme si il ne s'etait rien passe avant!!!!
(le gouvernement aurait il mit un limiteur de regime sans que je le sache en tout cas c tres efficace)
une autre idee des fois, bien que je conserve celle ci sous le coude de toute facon ca peux pas faire de mal.
xander
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi au premier abord ça me fait penser à un problème débitmètre mais quand tu as ce problème tu peut quand même monter dans les tours. Donc c'est à exclure. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler de ce problème.
titi80
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement la il n'y a pas possibilite de monter dans les tours
Sherkan
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as (ou as eu) un message signalant une anomalie anti-pollution ? car dans ce cas, je pense à un problème de FAP (filtre à particules). Sinon, ça pourrait être la vanne EGR.
max591636
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 10:47    Sujet du message: perte de puissance... Répondre en citant
Super content :D salut... Super content :D
moi j'ai le même problème depuis 3 semaines. Sad
j'ai été voir mon garagiste la semaine dernière et il m'a dit que ca pouvait être une prise d'air, l'EGR, le débitmêtre,le calculateur ou encore le turbo... Mad
en fait, ca le fait uniquement quand le moteur est froid sur 4 a 6 kilomètres...ensuite, plus de soucis... donc je pense que ce n'est pas une prise d'air sinon ca le ferait plus souvent... Wink
j'ai aussi l'impression que ca le fait plus souvent par temps humide...
il a mis la valise, imprimé les défauts puis les a éffacés.il a redémarrer la voiture et la, plus de défauts.il m'a dit qu'il allait remplacer une electrovanne(d'occasion et qui fonctionne) pour tester et voir si ca change quelque chose. j'ai repris la voiture et ca le fait encore. demain il va remplacer l'electrovanne et on verra ce que ca donne. Crying or Very sad
que pensez vous de ca Question
au fait c'est quoi l'EGR Shocked Question
plus on s'instruit en mecanique...moins on se fait couillonner par les garagistes sans scrupules...(mais y en a des bons quand meme...heureusement...)
max591636
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 10:58    Sujet du message: encore moi... Répondre en citant
re-salut... Laughing
j'ai oublié de dire qu'en effet, j'avais eu le message "anomalie anti-pollution"... Confused
je demanderai à mon garagiste pour le FAP, voir ce qu'il en pense... Confused
max591636
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
encore moi... Laughing
j'ai lu sur un autre forum qu'un gars qui avait eu toute une batterie de problèmes divers sur la sienne, que peugeot avait changé les injecteurs, le turbo puis le calculateur suite au même problème du sujet nous concernant...
(il a pas précisé si le problème avait été résolu...)
titi80
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
par contre moi aucun temoin d'allume ni de bip de l'OB
j'avais bien pense au turbo mais pourquoi se redeclancherait il d'un coup?
max591636
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
slt titi80...
les premieres fois g entendu le bip mais pas eu le temps de voir le message a l'ODB... c ensuite en roulant sans radio que g pu le lire...
quand au turbo je ne sais pas pourquoi il se redeclanche d'un coup.... Question
titi80
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a d'autre idée?
max591636
MessagePosté le: Ven 28 Sep 07 à 06:42    Sujet du message: suite et fin....j'espere... Répondre en citant
salut...
finalement, dans mon cas, c'est la vanne EGR qui etait grippée. Crying or Very sad
je dis ca, car dans chaque cas, cela peut etre different car cela depend des messages d'erreur que l'on obtient apres branchement de la valise peugeot... Confused
pour info, j'ai 92000 km au compteur...
bonne journee a tous et a la prochaine panne...lol... Laughing
Mandraquinet
MessagePosté le: Ven 28 Sep 07 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement le même pb mais aucuns messages d'erreur....
Chez Peugeot, ils ont changé le débimètre d'air et depuis plus de soucis (ça fait 8 mois).
titi80
MessagePosté le: Dim 30 Sep 07 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon la prochaine fois qu'elle me le fait, je l'amene chez peugeot pour voir!!!!!!!
max591636
MessagePosté le: Lun 01 Oct 07 à 09:50    Sujet du message: du nouveau... Répondre en citant
finalement elle marche mieux mais il y a encore quelque chose qui déconne... c'est pas encore parfait... Crying or Very sad
je pense que l'humidité y est pour quelque chose... reste a voir quoi...
bonne journée...
titi80
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
a yé du nouveau
ça fait une semaine qu'elle roulait normalement et la ce matin ma femme m'appelle en arrivant au boulot, ben le voyant anomalie anti pollution reste allumé alors qu'elle n'a pas ressenti de problème!!!
les dernières fois elle ne voulait rien savoir (la voiture hein) et le voyant s'allumait pas et la elle tourne normalement et le voyant reste allume, décidément trop compliqué pour moi l'électronique.
Par contre elle a pas vu de message a l'ODB mais la radio marchait, je lui ai dit de la couper en rentrant ce midi pour voir si un message apparait
mais bon je crois que ça va être passage par peugeot avec forfait branchement de la valise pour voir ce qu'il se passe, font chier avec ces autos modernes, jamais emmerde avec ma bonne vieille AX et quand je le suis je peux me démmerder moi même!!!!!!!!
titi80
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
a yé elle revient du garage
branchement valise probleme egr
piouuu ca va s'aurait pu etre pire
pourvu que ca dure
