Peugeot 307 - Voir le sujet - Eclairage pedalier! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Eclairage pedalier!
frotman07
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 16:26    Sujet du message: Eclairage pedalier! Répondre en citant
je voudrais mettre des eclairages sous le volant et sous la boite a gant qui s'eclairent a l'ouverture des portes. Dans le style des Audi.
Quelqu'un sait-il ou on peut prendre une alim correspondant a l'ouverture des portes?
307 XSi 2.0 HDi 110@158 DéFAP et EGR condamnée Jaune Persepolis
Audi S4 V8 4.2 344ch pour papa!!!
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu le pique sur ton plafonier
frotman07
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
vu comme ca, ça a l'air tres simple!!!
Je voudrais savoir ou passe l'alim des plafonnier.
Mais en reflechissant, je vais repartir des fusibles.
Merci en tous cas.
alasan
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je cherche a faire le meme montage que toi (en fait je travaille chez VW et les golf sont équipée comme ça)
je ne sais pas comment repiquer l'allumage des loupiottes, y'a pas de contacts de portes sur les 307...
si jamais tu as une idée je suis preneur
drzeng
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres ce que j'ai pus lire sur une RTA, le contacteur d'eclairage plafonier est integré au systeme de servo-moteur de la serrure. Confused
a verifier
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour passer ton cable, passe par la en tirant l'egerement sur la garniture histoire de cacher ton cable:
Puis par les montant (cache le cable toujours dans la garniture ou le join "par derriere pour chager de coté"):
Et la tu le passe deriere le join et tu le fait passer par l'interieur du tableau de bord et le faire passer dans la gaine pour passer a la porte:
frotman07
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
a verifier
C'est tout a fait exact!
Merci Le Pec pour les photos, mais il semble qu'il y ait un relais dans le BSI ou on peu chopper l'alim avec la tempo.
En tout cas c'est une idée qui m'est passée par la tête, dès que je me penche plus sur le problème je me jette dans la bataille et vous envoie des photos!
En attendant si qq'un a la solution miracle je prends aussi!!! Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé, à mon avis ne touche pas au BSI !!
Prend le faisceau du plafonnier, tu risques beaucoup moins de problème !!
Sinon, peut-être directement depuis les fusibles ?
Si tu récupère le fusible du plafonnier, tu te branche dessus, puis c'est à seulement quelque centimètre du pédalier :)
. . . VroOOom !
frotman07
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parle du BSI, j'entend les fusibles qui permet de repartir sur le bon cablage. et de recup la temporisation qui est regulée par un relais dans le BSI!
Je ne suis pas suicidaire à ouvrir le BSI!!!! Wink
Si j'y arrive je post des photos je pense que ca doit etre sympa le rendu!
kikifou
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me plairai bien aussi, j'attend des nouvelle avec impatience Hiiiiii :)
En 307 Sport HDI 110 Rouge lucifer
alasan
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que quelqu'un sait comment demonter le plafonnier ?
(explication avec ch'tites fotos ?)
MaX94
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
t'arache ca vient tout seul Laughing
c'est clipsé vers le haut et en bas j'ai pas trop forcé donc je pourais pas te dire
mais je crois que y'a juste des clips
j'aime bien ton pseudo frotman Laughing
frotman07
MessagePosté le: Mar 06 Juin 06 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci!!!
Je suis entrain de voir pour l'eclairage, je vous fais signe des que je suis au point!
alasan
MessagePosté le: Ven 09 Juin 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors frotman... j'attend les résultats avant de faire pareil moi !!!!!!
frotman07
MessagePosté le: Ven 09 Juin 06 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ben suis desolé mais je pars en vacances demain et j'ai pas eu le temps de le faire mais des que je reviens je m'y colle c promis!!!!
