Peugeot 307 - Voir le sujet - Encore l'EGR! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Encore l'EGR!
DinastaR
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 18:23    Sujet du message: Encore l'EGR! Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum, mais son contenu et vraiment une mine d'or, merci à tous ces spécialistes!!
Je possède une 307 modèle 2002 HDI 2.0 90 cv, et j'ai voulu désactiver la vanne egr. Mais impossible d'accéder à la pipe d'admission pour faire la modif (malgré tous les posts relatifs à ce sujet).
Donc j'ai débranché la commande pneumatique de la valve qui m'a parru déjà endomagée (la petite durite à l'entrée egr).
Du coup je voudrai savoir si la vanne par défaut et bien fermée de sorte que plus aucun gaz d'échappement pénètre dans mon moteur??
En vous remerciant par avance, je vous souhaite une bonne soirée!
DinastaR
Concombre
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 18:44    Sujet du message: Re: Encore l'EGR! Répondre en citant
Si la vanne était bloquée sur ouverte, elle l'est encore.
307 SW - HDI110 - 2003
DinastaR
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu,
Mais dans son bon fonctionnement, non sollicitée par l'électrovanne, elle est ouverte ou fermée??
Concombre
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
fermée
DinastaR
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je te remercie
Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
seishiro
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme model que toi et malgré toute la doc je n'ai pas pu situer cette c.... de vanne... et comment la désactiver.
Est-il possible de prendre quelques photos?
J'ai imprimé toute la doc PDF dispo dans la rubrique Dossier et tuto. En passant a peugeot minute le mécano avait l'aire surpris de me voir plus documenté que lui.
Le hic c'est qu'il n'a pas pu me répondre non plus... a part changer les peneux lui...
C'est à la vue de tes amis morts que le désespoir
et l'impuissance prennent toute leur ampleur
BenosP
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai déjà parlé, mais sur le 2.0l 90 et 110, la vanne est très difficile d'accès. En tout cas, d'après le tuto, il faut démonter un support moteur et basculer le moulon vers l'avant. Maintenant, à voir si les durites et autres raccords ne sont pas plus accessibles. Perso, j'ai déjà regardé, mais le turbal étant derrière le moteur, on voit pas grand chose.
DinastaR
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai situé la vanne en 2 après midi. Elle se trouve derrière la grosse durite d'entrée d'air en plastique dur (qui vient directement du filtre à air). Donc coté gauche du moteur. En passant la main derrière on peut donc débrancher la commande (ce que j'ai fait) mais il serait plus judicieux de la débrancher à partir de l'électrovanne à l'avant du moteur et trés accessible.
Le problème en faisant ça, c'est qu'on ne sait pas si l'egr est grippée en position ouverte et dans ce cas...
Je vais prendre une photo.
DinastaR
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici 2 photos, j'ai pas pu faire mieux. Sur la deuxième on la voit mieux avec son petit bec de la commande que j'ai débranchée.
linker78
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le faite de débrancher l'egr sa donne quoi de mieux ( ou de pire) ? Meilleur accélération, diminution de la conso?
VAL74
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
et la fonction recherche???
voilà à quoi sert l'egr http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9267&postdays=0&postorder=asc&start=0
seishiro
MessagePosté le: Lun 24 Sep 07 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la photo ^_^
Je vais enfin pouvoir me passer de la crasse que l'EGR m'envois dans le moteur ^_^
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai fait la vanne egr sur mon 2l hdi 110ch en bouchant le tuyau apres la vanne il faut demonter le support moteur et basculer le moteur vers l avant pour y acceder
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Godza
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ma 307 est un 2l HDI 90, je compte comme beaucoups d'entre vous neutraliser cette vanne EGR et du coups j'ai 2 questions :
- la voiture étant de mars 2004, ai-je une vanne electronique ou penumatique ?
- Puis-je faire comme vu un peu plus haut dans le topic, débrancher juste la petite durite en cahoutchou et la reboucher avec une vis ?
avec cette solution, y'a t'il moyen d'être sur que la vanne est bien en position fermé ? ou bien est-ce un fait que lorsque la voiture est éteinte la vanne est obligatoirement fermé ?
Merci pour votre aide, dès que vous aurez pu m'éclairer, j'irai le tenter aussitôt Clin d'oeil ;)
