Peugeot 307 - Voir le sujet - comment mettre alim sono sur batterie ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
injec
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 12:35    Sujet du message: comment mettre alim sono sur batterie ? Répondre en citant
Salut à tous,
J'aais trouvé la solution sur le forum la semaine dernière mais je ne trouve plus !
Mon alim ampli a des cosses à oeil, habituellement prévues pour aller sur un fixation ''classique'' de cosses batterie.
Avec cette espèce de cosse à levier, comment dois-je faire pour mettre ma cosse alim à oeil.
Lion sur la calandre ... griffe au menu !
307 T5 3ptes noire obsidien - Désiglage - Répétiteurs T6
injec
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé le poste (tutorial de clerk).
J'ai beau avoir la photo devant les yeux mais je ne comprends pas !
djeremb
Invité
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
il l'a directement vissé sur la cosse nan?
yann67600
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon fait comme moi , c plus simple . tu tord ta cosse a oeil pour qu'elle prenne la forme d'un demi cercle , tu leve le levier , insert ta cosse , puis tu baisse le levier , c'est si serré que sa bouge pas et le contact est nickel.
Stef@67
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
HS (désolé): Yann, t'es de quel coin à Sélestat??? Wink
yann67600
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
selestat centre lol pourquoi?
si tu vois une 307 blanche au vitre noir, c moi.
Stef@67
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, pas loin du centre...
Faudrait qu'à l'occasion on se voit, si t'es ok!
Si tu vois une XSI HDi gris fer, c'est moi! Clin d'oeil ;)
yann67600
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
les xsi hdi gris fer , c'est plus dur a trouver, y en a plein!!
oui pourquoi pas une rencontre.
Stef@67
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
On voit ça en MP...
injec
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que j'essaye mais je n'y crois pas trop, la cosse du cable est assez courte tout de même.
J'vous redis ça demain Wink
yann67600
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je l'ai fait et je roule comme sa depuis environ 7000km , la cosse est courte mais epaisse , donc sa tiend pas mal.tkt.
injec
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est on est demain !!!
Je viens de passer + d'une heure dans mon garage. Pour faire tenir la cosse, c'est bon.
Pour passer le cable, la misère !
Essai n°1 ==> avec le toron du calculateur:
==> Côté moteur, le cache en plastique de la batterie et la batterie me genent, j'ai réussi à déclipser le cache mais n'ai pas la place de l'ôter.
==> Côté habitacle, le joint de ce toron est impossible à enlever
Essai n°2 ==> Enlever essuie glace plus plastique du dessous
Ceci devrait me donner la visibilité de l'ammortisseur ... impossible de retirer l'essui glace conducteur de son axe ... il est collé ou quoi ?
Je galère vraiment à faire passer ce cable, je suis pourtant sûr que je dois enlever la batterie.
Merci de m'aider car j'ai démonté pas mal de plastiques et autres et j'ai décidé de ne rien remonter tant que le cable d'alim ne sera pas passer
Bonne nuit (moi je ne vais surement pas en dormir !!)
yann67600
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur mon blog dans les 1ere pages:
http://yann307hdi.skyblog.com
tu verra ou moi j'ai passer mes cable d'alim , peut etre as tu aussi ce trou ( mais c'est pas sur, apparement il est pas sur toute les 307 )
injec
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide, je vais essayer.
C'est bien ce que je craignais, il faut enlever le filtre à air pour gicler la batterie.
Apparament toi tu n'as pas eut à enlever la batterie pour passer les alims.
Quoi qu'il en soit, je viens de me faire ton blog en entier, vraiment sympa. Ca m'a fait sourrir de voir ou tu fabrique ton caisson... on les reconnais les passionés, chapeau.
yann67600
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
lol ben on fait comme on peut!!!!!
non je n'est pas du virer la batterie , mais la cache dessus oui , et la faud juste demonter le couvercle du filtre a air , apres avec un peu de patience , le cache batterie viend en tirant dans tout les sens.
voila, peut etre que mes photos te donneront un coup de main.
injec
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est la sono est montée.
Pas eut besoin de démonter la batterie.
Merci pour cette aide précieuse
yann67600
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
lol de rien , un forum sa sert a sa.
djeremb
Invité
MessagePosté le: Dim 16 Sep 07 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens donc c'est donc ta voiture que j'ai croisé la semaine derniere! je vien de colmar mais j'ai des amis sur selestat!
Sympa ta voiture!
yann67600
MessagePosté le: Dim 16 Sep 07 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah c'est bien possible que ce soit moi que tu ai croisé lol! ben merci pour elle !
