Salut donc c'est normale. tu as une petite patte a gauche de la batterie, elle ce trouve au pied de celle ci. Il te faut pour etre bien un petit cliquer avec ralonge et douile de 10. si tu n'a pas, une clé a pipe de 10 fera l'affaire.
juste une question. Tu va passer ton cable par où ?
Bah j'ai vu le toron du calculo qui rentre dans l'habitacle par un joint. Ca débouche au dessus des pédales, donc ça va le faire. Mais pour cela je dois démonter la batterie.
Aurais-tu une photo car je ne visualise rien de ce que tu me dis.
Le truc c'est que je n'arrive pas à enlever ce satané plastique
_________________ Lion sur la calandre ... griffe au menu !
