Peugeot 307 - Voir le sujet - On l'énlève comment la batterie ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
injec
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 09:00    Sujet du message: On l'énlève comment la batterie ? Répondre en citant
Salut,,
Je crois que tout est dit dans le titre.
C'est pour passer mon cable alim de mon ampli.
J'ai déclipsé le carter, mais on dirait qu'une patte (que je ne vois pas) reste coincée par le dessous de la batterie.
Merci pour votre aide
Lion sur la calandre ... griffe au menu !
307 T5 3ptes noire obsidien - Désiglage - Répétiteurs T6
damiendu14
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut donc c'est normale. tu as une petite patte a gauche de la batterie, elle ce trouve au pied de celle ci. Il te faut pour etre bien un petit cliquer avec ralonge et douile de 10. si tu n'a pas, une clé a pipe de 10 fera l'affaire.
juste une question. Tu va passer ton cable par où ?
injec
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai vu le toron du calculo qui rentre dans l'habitacle par un joint. Ca débouche au dessus des pédales, donc ça va le faire. Mais pour cela je dois démonter la batterie.
Aurais-tu une photo car je ne visualise rien de ce que tu me dis.
Le truc c'est que je n'arrive pas à enlever ce satané plastique
VelO
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cela pourra peut etre t'aider ?
Tuto changement de batterie :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6947
Mon Flickr
