Posté le: Lun 12 Mar 07 à 22:59 Sujet du message: reprog. dans l'sud ? (HDI)
Je vois souvent les habitués du forum parler de la reprogrammation de leur titine. Et à force vous m'avez convaincu.
J'voulais juste savoir si vous connaissiez des centres (au moins un) de confiance qui feraient la manip' dans le sud ? (parce que oui y'a des gens qui vivent aussi dans le sud, pas que des touristes :p)
Il y a t'il une limite de kilométrage à ne pas dépasser pour la faire? Car je pense bien qu'un moteur ayant "vécu" suportera moins bien l'excédent de puissance.
Et enfin question à la con: niveau assurance il en pensera quoi le rigolo derrière le gichet?
Bonsoir, ami des Bouches-Du-Rhône,
Je te rassure, il y a des 307istes dans le Sud, moi par exemple
Comme reprogrammeur, il y a Motorex, prestataire de Digiservices , qui se trouve au pôle d'activités d'Aix donc pas très loin de chez-toi (par rapport à ta localisation).Ton 2.0 HDi 90cv va prendre 30cv en plus du coup via une reprog en quelques minutes par la prise diag
Voici le lien du site http://www.motorex.fr/index2.html
Concernant la limite kilométrique, faut pas avoir plus de 150 000kms au compteur grosso modo et pour l'assurance, motus et bouche cousu car en principe la reprogrammation comme le boitier additionnel sont interdits sur route ouverte au public donc t'es pas couvert s'il t'arrive une m*rde et qu'ils savent que t'as reprogrammé ta voiture puisque tu leur as gentiment dit dans ce cas-là
P.S: L'adresse se trouve sur le site.
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
Ce qui est bien avec les gens du sud c'est qu'il vous donne une réponse précise, claire et rapidement.
Merci titi d'avoir répondu à toutes mes interrogations et de plus à minuit! Si c'est pas beau ça :p
Suis insomniaque, c'est normal... Sinon, tu peux faire confiance au gars (il n'y a qu'un seul) car j'y suis allé décembre dernier mais le problème est que ma titine n'a pas voulu se faire reprogrammer ( anomalie système antipollution en permanence malgré 4 tentatives) car j'ai le moteur 1.6 HDi (peu de recul sur ce moteur) donc il m'a rendu le chèque sans problème.Pour les 2.0 HDi 90 et 110cv, il a plus de recul donc la reprog passe comme une lettre à la poste
J'vien de recevoir le devis de motorex. Il affirme qu'il faut démonter le calculateur pour faire la reprog alors qu'il me semblait que seule la prise diag suffisait. Est-ce normal?
De plus il annonce un tarif de 590€ ce qui me parait un peu au dessus des prix normaux de digiservice non? A moins que la hausse soit dûe au démontage du calculateur?
Démonter le calculateur ou flasher par la prise diag, c'est en fonction de ce qu'Aurélien qui se trouve à la maison-mère Digiservices à Chelles préconise donc en fonction du type du calculateur: Siemens ou Bosch et du numéro de série de fabrication.Après il faut savoir s'il le fera systématiquement chaque fois quand tu voudras repasser à la config d'origine ou non.Par ailleurs le prix qu'il te demande est un prix courant pour une reprogrammation.Ne t'attends pas à faire reprogrammer pour 100€ Si tu regardes le prix des boitiers additionnels, ça flirte à 500-600€ également pour un moteur diesel.Le prix de Digiservices qui est de 450€ est un prix spécial négocié par le forum307 pour ses membres et qui ne s'applique malheureusement pas dans les succursales donc ni à Aix, ni Lyon entre autres.
merci pour ces précisions titi. Dommage que ça ne s'applique pas ici
Parce que 140€ d'écart pour la même chose ça m'ennui un peu. Je m'attendais à quelque chose comme 500€. Je vais donc réfléchir un peu. Ou aller le voir pr tenter de marchander
A la limite ça me reviendrait pas moins chèr de démonter le calculateur et de l'envoyer par la poste en Alsace?
Mais pendant ce temps tu ne pourras pas utiliser ton véhicule Par ailleurs il y a également Actiprom qui fait des reprog pour ceux qui envoient leur calculateur par colissimo à moins que tu n'ailles directement chez eux en Corse...
Ma foie si je peux économiser 140€ j'ai presque de quoi me payer un p'tit week end en corse Et faire le tour de la corse avec titine ça n'a pas de prix...
Merci bcp Ju! Super 380€ au lieu des 590 ça fait une belle économie. En plus Nîmes c'est pas super loin.
Juste avant de se précipiter, certain ont déjà effectué une reprog chez Actiprom?
