Peugeot 307 - Voir le sujet - Cherche schéma de câblage plafonnier ?! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vitamax
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 20:47    Sujet du message: Cherche schéma de câblage plafonnier ?! Répondre en citant
Bonsoir tous le monde,
j'ai pour projet de monter des néons sous le volant et la bôite à gant, mais je souhaiterai me brancher sur le plafonnier afin que les néons s'allument à l'ouverture de la voiture, et des portes.
C'est pourquoi je cherche le schéma de cablage du plafonnier!
Merci d'avance pour votre aide!
Tchô...
Salutations,
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi je serait toi j'irait a taton (comme pour mes leds de poignée)... en gros faut que tu repert la masse et l'arrivée de courant...
comme je doit certainement ce weekend mettre mes leds de plafonié... je te regarderait ca Clin d'oeil ;)
vitamax
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, ça c'est bien aimable!!!
De plus, je n'est pas de multimètre!
J'attends donc de tes news, avec impatience...
Merci.
Salutations,
vitamax
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter le plafonnier, il y a une cosse pour l'éclairage du milieu
avec 4 fils, j'ai zapper les couleurs mais je suppose qu'il y a un +, un -, et les deux autres fils Mystères et Boule de gomme...?!!!
Salutations,
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
deux pour l'éclairages "permanent" avec le bouton, et deux autres pour l'ouvertures des portes...
Faut reperer les deux bon... je te regarde ca demain matin avec mon multimetre Clin d'oeil ;)
vitamax
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Yo!
En attendant ta réponse je me suis amusé a passer les câbles!
ci-joint quelques photos...
PS : j'ai hâte d'avoir ta réponse!
Salutations,
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps de charger les photos Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voila, il s'agit du jaune/vert (la masse) et du gris (les deux fils des droite quoi)
Je deteste la qualité des photo de mon APN mais en macro c'est du bonheur SmacksSSS
vitamax
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup!!
Pour récapituler, le jaune/vert et le gris (les deux de droite) sont pour l'allumage lorsque les portes sont ouvertes. et les deux fils de gauches sont pour l'eclairage par l'interrupteur!!!??
J'ai tout bon ?
Salutations,
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas testé les deux de gauche, mais j'ai fait l'essai avec le jaune/vert et le gris, et ca marche avec les portes et l'interupteur....
vitamax
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oki Dak,!!!
Je te remercie bien pour cette info très précieuse!
Je fini le montage demain si tout va bien!
Je mettrais des photos de la suite du montage, ainsi que du résultat final!
Encore Merci, et Bonne nuit... Super content :D
Salutations,
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas diquoua Monsieur VERT ...
vitamax
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait les branchement pour tester, cela fonctionne à l'ouverture des portes et à l'ouverture de la voiture! par contre je n'ai qu' 1/3 du néon qui est éclairé!
Bizarre, Non ?
Merci de m'aidé, je ne sais pas quoi faire!
Salutations,
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
comment ca 1/3 du néon... une photo ?
Ca peut pas etre un problème d'intensité vu qu'il ya bien 12V au niveau du plafonié...
Tes néon ne fonctionne pas en 24V ??? tu a un transpho dessus ?
vitamax
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vi j'ai un transfo dessus! ces des néons trois couleurs et je n'ai que la premiere couleur qui s'allume, cad le rouge !
Il fonctionne en 12V, je l'ai ai essayé sur la batterie de la moto et ils fonctionnent Nickel
Désolé j'ai pas de photos sous la main!
Peut etre que ca vient des deux fils de gauche du plafonnier?
Salutations,
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peut me faire une photo de ton instal au niveau de ton plafonier...
Assure toi que tu n'ai pas inversé les polaritée... je vais recontroler tout a l'heur les fils.
vitamax
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, après une bonne heure de prise de tête, j'ai trouvé la solution!
C'est vraiment très con, le Transfo doit être le plus près possible des néons, sans quoi les néons perde en puissance en fonction de la distance avec celui-ci.
En gros, avec 10 metres entre le transfo et les néons = pas d'éclairage!
Avec 5 metres = 1/3 du néon éclairé!
Donc avec 20 centimetres = Eclairage maxi!
De plus, la grosseur du câble joue, j'ai du racheter du cable 0,35 a la place du 0,75 pour avoir un meilleur rendu!
Je fini le montage ce soir, je prendrai des photo avec le transfo en haut (dans le plafonnie = ne fonctionne pas) et avec le transfo en bas = fonctionne!
Par contre, je ne sais pas encore comment passer les cable entre la console qui sépare le conducteur et le passager ?
Bonne journée quand même...
Salutations,
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
haaaa ouf, j'avais eu peur que ca soit moi qui ai fait une gourde Razz
Bien ba voila tu a trouvé ta réponce Hiiiiii :)
Pourquoi tu veut faire passer les cables a traver la console ? vu qu'ils passe par les montants...
vitamax
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis obliger de redescendre le transfo donc je n'ai besoin que de 2 fils pour l'alim. Apres au transfo j'ai 4 fils, 2 pour chaque Néon!
Peux tu me dire si tu connait le nom de ce composant, je l'ai cramé au montage!!!
Salutations,
Tchô...
Salutations,
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
ouf, j'ai souvent rencontré cette pièce, mais comment ca s'appel... et a quoi ca sert....
Pour ton passage de cable, regarde a les passer par derière la console (pres de la base de la pédal d'accélérateur accéssible grace a un morceau de plastique que tu retire en dessous tu volant..
vitamax
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon pour le passage, il y a effectivement un passage derriere pres de la pédale d'accelerateur!
Reste plus qu'a réparer le transfo et c'est good!
Salutations,
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai quelques une de cette piece sous mon nez, mais quesque c'est....
vitamax
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un transformateur miniature, je pense!
Par contre, je ne sais pas quelle voltage prendre?
Salutations,
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que si c'est un transpho, c'est tu 12 > 3V peutetre, il n'ya rien de marque dans la notice....
vitamax
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
hun!!!.............qué...!!!
Une notice...ou ça! (lol)
Non il y en avait pas avec les Néons!
J'irai voir demain dans un magasin de piéces électronique, en esperant trouver mon bonheur!!!!
Une tite photo de ma belle!
Salutations,
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
alors des news ?
vitamax
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé mon bonheur!
Je n'ai pas pu acheter que le composant HS, j'ai du acheter deux transfo avec 1 sortie chacun!
C'est mieux comme ça, j'ai pas eu à me soucier de la perte de puissance car j'ai mis les transfo le plus près possible des néons!
Je n'ai pas de photos pour le moment, mais ça rend super bien!
J'en prends demain soir après le Taff, promis.
En tous cas, merci encore pour tes conseils!
Bonne soirée...
Salutations,
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas de soucis, en tout cas je suis impatient d'avoir le résultat Clin d'oeil ;)
vitamax
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ehhh!
Ayez ci-joint les photos du rendu!
J'attends ton avis...!
Voila, voila...
Salutations,
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas super fan du tricolor mais ca va j'admir ton travail Clin d'oeil ;)
