Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture folle ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Voiture folle ?
megatek
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 11:43    Sujet du message: Voiture folle ? Répondre en citant
Salut a tous !
Gros soucis et je compte sur vous pour dédramatiser la chose !
Je pars ce matin pour le boulot (60kms) sans soucis ! Fait un peu frisquait mais la voiture démarre sans problèmes et me mène a bon port !
A midi, je veux aller manger normal ! Je l'ouvre, je monte, je met le contact, le poste s'allume, nickel ! Je tourne la clé pour mettre le moteur en route, et là ... BlackOut !!!!
Rien, plus de poste, pas de contact, pas de bip !
je coupe j'enlève la clé ! l'aiguille d'essence reste en position haute, 3 secondes après elle descendent toutes en dessous du "zéro", et un bruit de "pompe" se fait entendre !
j'enlève la clé !
je la remet, portière conducteur ouverte donc bip pour m'avertir que mes clés sont sur le contact, je relance, je tourne, nada !
En position 1, pour avoir que le poste, je vois l'odb clignoter faiblement, et tout est remis à 0 !
Je veux démarrer !!! Toujours rideau !
J'enlève la clé, je met les phares, ils s'allument ! Donc j'ai de la batterie !
Je m'apercois que le plafonnier clignote O.o
au bout de quelques secondes, la clé a la main, le tableau de bord s'allume et clignotte dans tout les sens !!!! jauge d'essence, tout les voyant !!!
Je me dis que ca la réinitialise ! je retente, je remet la clé, et tourne !
Sans succès !
Je sors, je ferme la porte, et essaye de verrouillé avec la télécomande ! RIEN
du coup je pars manger, et je suis dans la mémerde Sad
QQun aurait-il une idée de ce pb ???
Batterie HS ? Soucis électronique ?
Voili merci d'avance !
307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que tes phares s'allument ne veut pas dire pour autant que ta batterie n'est pas naze. Essaies avec une autre voiture et des cables ou vérifies aussi les connections à la batterie pour voir si elles ne sont pas sulfatées
megatek
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder ca !
Je préférerais que ce soit la batterie plutot qu'autre chose !!
Sachant que je voudrais bien rentrer dans ma maison ce soir Super content :D
megatek
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Chris HDI136 > bien vu Hiiiiii :)
j'ai mis un coup de cosse et hop !
Bon faut que je change tout ca !!!!!
Mais surprenant que tout clignote alors qu'elle n'a plus de batterie !!!
Pis les cosses misent, le moteur tournant, je coupe au bout de 10 minutes ... mais ca ne la meme pas rechargée ... dégouté ! Sad
Enfin bref, tant que c'est que ca ca va ! je commencais a m'inquiéter on aurait dit un vrai sapin de noel !!! Hiiiiii :)
Dialho
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ne confonds pas une batterie plus assez chargée pour générer les 400 ampères ou plus nécessaire au démarrage, et une batterie morte au point de ne plus arriver à faire s'allumer 3 loupiotes au tableau de bord.
De même pour la recharche de 10 min, il n'est pas étonnant que cela ne suffise pas à une relance du moteur.
servoblaster
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
t'as batterie a surement perdu de l'acide
et alors rien ne pourra la recharger
elle est morte seul les cables lui feront faire le passage de jus
donc il faut la changer Wink
307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
Dialho
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
De l'acide ca se rajoute. Enfin, plus avec les batterie "sans entretient" dont les bouchons sont de plus en plus souvent cellés, ce qui empeche même une simple recharge.
megatek
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bé vi Dialho, mais pour moi plus de batterie c'est plus de batterie !!!
Genre sur ma 306, plus de batterie c'est quand meme le "wouinwouinwouinwouin" au démarrage ... et ensuite plus de feux plus de poste et tout !!!
La j'étais épaté de tout avoir sauf le contact ... voila tout Hiiiiii :)
Merci bien en tout cas, je vais la changer dans un moment !!! Hiiiiii :)
ecare
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Attention également à l'alternateur qui peut peut-être ne plus renvoyer la sauce !
Egalement, si tu as n'importe quel soucis d'électronique, rien de tel qu'un petit débranchage de batterie pour tout réinitialiser.
Bien à toi,
Alex
megatek
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai changer ma batterie hier soir en sortant du boulo !
Chez renault ... pas de peugeot a proximité !!
68€30 la batterie, plus ... c'est tout Super content :D
Pas de main d'oeuvre !!!!!
Grace a une charmante collègue et ses relations Hiiiiii :)
Donc voila plus de soucis !
Bizarre quand meme j'aurais pas cru que la batterie morte ne m'aurait pas tout fait clignoté !!!
Mais bon c'est réglé Hiiiiii :)
Merci Hiiiiii :)
Edité par megatek le Ven 07 Sep 07 à 12:34
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de grave, tant mieux !
steph
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre quand meme j'aurais cru que la batterie morte ne m'aurait pas tout fait clignoté !!!
Merci Hiiiiii :)
Et bien content pour toi Wink Yeah ! Cool !!
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben content que ce soit "que" ça! Hiiihaaaaaa !
