megatek 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 271 Localisation : Besançon (25)
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 11:43 Sujet du message: Voiture folle ? |
Salut a tous !
Gros soucis et je compte sur vous pour dédramatiser la chose !
Je pars ce matin pour le boulot (60kms) sans soucis ! Fait un peu frisquait mais la voiture démarre sans problèmes et me mène a bon port !
A midi, je veux aller manger normal ! Je l'ouvre, je monte, je met le contact, le poste s'allume, nickel ! Je tourne la clé pour mettre le moteur en route, et là ... BlackOut !!!!
Rien, plus de poste, pas de contact, pas de bip !
je coupe j'enlève la clé ! l'aiguille d'essence reste en position haute, 3 secondes après elle descendent toutes en dessous du "zéro", et un bruit de "pompe" se fait entendre !
j'enlève la clé !
je la remet, portière conducteur ouverte donc bip pour m'avertir que mes clés sont sur le contact, je relance, je tourne, nada !
En position 1, pour avoir que le poste, je vois l'odb clignoter faiblement, et tout est remis à 0 !
Je veux démarrer !!! Toujours rideau !
J'enlève la clé, je met les phares, ils s'allument ! Donc j'ai de la batterie !
Je m'apercois que le plafonnier clignote O.o
au bout de quelques secondes, la clé a la main, le tableau de bord s'allume et clignotte dans tout les sens !!!! jauge d'essence, tout les voyant !!!
Je me dis que ca la réinitialise ! je retente, je remet la clé, et tourne !
Sans succès !
Je sors, je ferme la porte, et essaye de verrouillé avec la télécomande ! RIEN
du coup je pars manger, et je suis dans la mémerde
QQun aurait-il une idée de ce pb ???
Batterie HS ? Soucis électronique ?
Voili merci d'avance !
_________________ 307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 12:04 Sujet du message: |
Le fait que tes phares s'allument ne veut pas dire pour autant que ta batterie n'est pas naze. Essaies avec une autre voiture et des cables ou vérifies aussi les connections à la batterie pour voir si elles ne sont pas sulfatées
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 13:17 Sujet du message: |
Ne confonds pas une batterie plus assez chargée pour générer les 400 ampères ou plus nécessaire au démarrage, et une batterie morte au point de ne plus arriver à faire s'allumer 3 loupiotes au tableau de bord.
De même pour la recharche de 10 min, il n'est pas étonnant que cela ne suffise pas à une relance du moteur.
servoblaster 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages : 174 Localisation : longwy
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 14:58 Sujet du message: |
| servoblaster a écrit : | t'as batterie a surement perdu de l'acide
et alors rien ne pourra la recharger |
De l'acide ca se rajoute. Enfin, plus avec les batterie "sans entretient" dont les bouchons sont de plus en plus souvent cellés, ce qui empeche même une simple recharge.
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 18:42 Sujet du message: |
Attention également à l'alternateur qui peut peut-être ne plus renvoyer la sauce !
Egalement, si tu as n'importe quel soucis d'électronique, rien de tel qu'un petit débranchage de batterie pour tout réinitialiser.
Bien à toi,
Alex
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 12:32 Sujet du message: |
Rien de grave, tant mieux !
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Sam 08 Sep 07 à 10:00 Sujet du message: |
Bon ben content que ce soit "que" ça!
