jimbojet Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 04 Sep 07 à 13:33 Sujet du message: |
Hello, j'ai modifié ta facture, il y a des informations qu'il était préférable de masquer
Pour ton problème, je me demande si ce ne serait pas un capteur de pression défaillant sur la FAP, car normalement avec un FAP neuf, tu ne devrais plus avoir de problèmes. Je trouve aussi que ce message est apparu très tôt ; on peut facilement dépasser les 80000 km sans avoir ce message.
jimbojet Curieux
Posté le: Mar 04 Sep 07 à 18:15 Sujet du message: prob fap |
slt et merci pour ton aide. avant de demander vs demander votre aide j'ai parcouru le forum et il parlai un moment ke sa pouvait un problème de capteur, a combien cela me reviendrai environ? est ce urgent à changer? merci
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 04 Sep 07 à 19:20 Sujet du message: |
Si la voiture ne se met pas en mode dégradé, alors ce n'est pas urgent. Visiblement, vous avez le message depuis un certain temps donc rien à craindre. Pour un capteur je crois que ça tourne autour de 180 euros avec la main d'oeuvre.
jimbojet Curieux
benten32 307 de Bronze
damiendu14 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Sep 07 à 09:15 Sujet du message: |
vous avez des nouvelles ?
jimbojet Curieux
Posté le: Lun 10 Sep 07 à 15:55 Sujet du message: |
non pas de nouvelle. mais je n'ose pas regarder je ne m'y connais pa j'economise en esperant le faire au moins pour le mois prochain. merci de prendre des nouvelles je vs tiens au courant dès ke c fait
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Ven 14 Sep 07 à 22:07 Sujet du message: |
benten32 a écrit : | Bonjour
si jamais ca peut t'aider .
J'ai changer mon premier Fap a 160 000 kms sur ma 307 2l 110 hdi de 2001.
a peu pres 750€ mais la reprogramation du calculateur fut rude. j'ai eu 180 € de changement de capteur de préssion en plus.
voilà  |
Salut, juste après la révision des 60000, le voyant moteur c'est allumé avec "anomalie FAP".
ça fait 20000 que je roule comme ça, il y quelque temp, j'ai eu "niveau additif gazoil mini", j'ai rempli le reservoir, mais le message revient, faut il le faire effacer ou c'est le capteur qui est mort?
Pour l'anomalie fap je pensais juste changer la sonde, dites moi ce que vous en pensez.
Et la reprog du calculo, c'est pour le fap ou la sonde?
jimbojet Curieux
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 12:00 Sujet du message: |
Le passage à la valise est obligatoire lors du changement du fap ou du remplissage de la cérine, pour effacer le code défaut, cela remet le "compteur" à zero. Sinon le défaut additif gazoil mini reste.
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 29 Oct 07 à 07:00 Sujet du message: |
comment on sait si on doit remplacer le FAP, elle est de 2002 un 2.0l 90cv et elle a 110000
delasoul69 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 417 Localisation : lyon
Posté le: Lun 29 Oct 07 à 07:02 Sujet du message: |
pas de fap sur le 90cv
_________________ ...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
