Cameleon 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages : 132 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 30 Nov 06 à 14:28 Sujet du message: Claquement Arrière droit et bruit de disque |
Depuis peu j'ai un claquement à l'arrière droit sauf quand la voiture va chez le garagiste "evidemment"
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de situation? pour moi ça vient soit de l'amortisseur soit d'une silent bloc de bras de suspension...
Et j'ai aussi un disque bruyant...sauf que chez peugeot il me dise vous savez c'est juste un léchage de disque...
Déjà ch'ui motard et sais faire la diff. en plus un léchage de disque ne s'entend pas sur une voiture et qui plus est fenêtre fermé!!!
gpn 307 Addicted
Posté le: Jeu 30 Nov 06 à 14:54 Sujet du message: |
j'un bruit également mais à l'arriere gauche donc derriere le conducteur
ils m'ont change les amortisseurs arrieres les silent bloc , j'avais toujours le bruit.
Au final, il m'ont reserré la portiere cela a fonctionne un moment mais là le bruit revient.
J'ai peugeot il m'ont parlé du moteur de la vitre qui pourrait se promener. Je n'ai pas encore testé
superphil401 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Belgique
Posté le: Dim 03 Déc 06 à 09:57 Sujet du message: |
si c'est quand tu roules sur une route dégardée, ça peut venir des biellettes dans la suspension arrière ( il y a une petite biellette en plastique sur la barre stabilisatrice arrière qui lache assez vite, peugeot est bien au courant du problème).
tu doit pouvoir sentir le jeu en secouant la roue arrière véhiucle au sol ( si tu lève l'auto, tout se met sous tension et tu ne verra rien ).
_________________ Peugeot, des voitures à vivre
Posté le: Jeu 07 Déc 06 à 22:08 Sujet du message: |
| superphil401 a écrit : | si c'est quand tu roules sur une route dégardée, ça peut venir des biellettes dans la suspension arrière ( il y a une petite biellette en plastique sur la barre stabilisatrice arrière qui lache assez vite, peugeot est bien au courant du problème).
tu doit pouvoir sentir le jeu en secouant la roue arrière véhiucle au sol ( si tu lève l'auto, tout se met sous tension et tu ne verra rien ). |
Ok merci pour l'info...
Posté le: Jeu 08 Fév 07 à 16:44 Sujet du message: |
Elle revient du garage et ils m'ont dit avoir resserré les palants e suspension(???)....le bruit est toujours là....et ils m'ont changé un capteur au niveau de la pédale de freins...j'avais plusieurs messages."ABS défaillant" "ESP défaillant" "antipatinage défaillant" et "antipolution défaillant"
TomXSi 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2007 Messages : 76 Localisation : Alsace 67
Posté le: Mar 13 Fév 07 à 18:56 Sujet du message: |
Et ouai vive l'électronique...
Sur mon ancienne 306 s16 j'ai changé un embrayage et la distri qui dit mieux
(187000 bornes)
_________________ 307 C'est Bien, ... XSi c'est Mieux ! !
.Mouarf.
marc 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Fév 07 à 18:03 Sujet du message: |
regarde les caches ammortisseurs
sevy Nouveau
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 16:01 Sujet du message: |
j'ai eu egalement 1 bruit à l'arrière; je pense avoir trouvé,le support plastique du kit de démontage des roues glissé à l'interieur de la roue de secours, qui claque contre la jante de la roue; 1 coussin de mousse de chaque côté et c'est gagné. Salut
Posté le: Mar 20 Mar 07 à 13:35 Sujet du message: |
| sevy a écrit : | | j'ai eu egalement 1 bruit à l'arrière; je pense avoir trouvé,le support plastique du kit de démontage des roues glissé à l'interieur de la roue de secours, qui claque contre la jante de la roue; 1 coussin de mousse de chaque côté et c'est gagné. Salut |
Merci,
Posté le: Mar 10 Avr 07 à 11:31 Sujet du message: |
Re-claquement...
Après avoir resserer les palants de suspension tout allait bien pendant un mois...
Et puis re-claquement...mais avec en plus un instabilité sur les passages de bosses ou défauts de la route...
Le garage a vérifié...et verdict...ils changent la suspension!!!!
Quelqu'un a t'il déjà eu celà? J'ai 31.000km
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mar 04 Sep 07 à 18:24 Sujet du message: |
bonjour à tous!
moi quand je roules sur une route qui présente des bosses, j'ai un claquement, comme un bruit de plastique qui s'entrechoque avec quelque-chose, et j'ai l'impression que mon chassis arrière est assez sec. par contre quand je passe sur un dos d'ane, rien (à moins que j'ai pas vraiment fait gaffe...
>silenbloc arrière à changer?
merci de vos renseignements
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
